Thema: Kommataste bei AutoCad verwenden?? (1290 mal gelesen)
AndiAnna Mitglied Architekt
Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, AutoCad LT 2008 bzw. ADT 2005
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man ACAD 2005 LT (oder auch ADT 2005) bzw. den Zahlenblock der Tastatur so programmieren, daß man beim Eingeben der Zahlen, statt bisher z.B. 20.5 (mit Punkt) die Kommataste auf dem Zahlenblock verwenden kann? Ich spring beim koordinaten eingeben momentan immer zwischen Zahlenblock und Punkt-Taste hin und her. Bei anderen Programmen (z.B. Excel) sollte aber das Komma des Zahlenblocks immer noch Komma sein ;-) Vielen Dank für Eure Unterstützung... Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hi, such mal nach Punkt.exe im Rund um Autocad Forum, das kann man dann in anderen Programmen schön umstellen. (Nachteil: im Firefox und Thunderbird werden zwei Punkte erstellt .. ) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 12. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiAnna
Hallo, ich weiss nicht, ob dein Problem schon gelöst ist. Ansonsten habe ich im Anhang ein Programm beigefügt, das ich bei dem gleichen Problem auch hier aus dem Foruim erhalten habe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
