| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: werkzeugpalette eingabeaufforderung drehung (1752 mal gelesen)
brackie Mitglied techn. zeichnerin
Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 10. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilfe ! ich füge über Werkzeugpaletten selbsterstellte Symbole (Schalter, Steckdosen, LIcht etc.)ein; dank eurer Hilfe mit " Eingabeaufforderung JA" für Drehung klappte es bis vor 30 min. prima. Jetzt habe ich die Eigenschschften der Blöcke noch verbessern wollen ( eine sch...Idee), in der Lasche allgemein kann man den Layer, auf dem der Block eingefügt werden soll, festlegen. Nach dem ich das bei ca. 50 Blöcken einzeln gemacht haben,denn ich kann nicht die Eigenschaften von mehreren Blöcken gemeinsam ändern, steht die Eingabeauffordrung für Drehung immer noch auf JA, jedoch werden alle Blöcke nur noch mit der Drehung 0, ohne Abfrage der Drehung eingefügt. Was ist schiefgelaufen? bin für jede Hilfe dankbar ! brackie brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brackie
Hallo, ich habe versucht Dein Problem nachzuvollziehen. Bei mir kann ich die Blöcke beim Einfügen aus der Werkzeugpalette auch Drehen, nachdem ich den Layer auf dem eingefügt werden soll über die Eigenschaften nachträglich geändert habe. Ich vermute, Du ziehst den Block aus der Werkzeugpalette mit gedrückter Maustaste in die Zeichnung, dann wird der Drehwinkel nicht mehr abgefrat. Richtig: Block in Werkzeugpalette anklicken, Maustaste loslassen, Mauszeiger in Zeichenbereich bewegen, Einfügepunkt im Zeichenbereich anklicken, danach wird der Block eingefügt, er hängt aber noch am Fadenkreuz und der Drehwinkel wird abgefragt oder der Winkel kann mit der Maus verstellt werden. Mit dem Ändern der Eigenschaften Layer des Blocks hat dies garnichts zu tun. mfG. EPB
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
