Thema: Schnittlinie (3520 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cadffm, eine Strichpunktlinie, die einen Bauteilschnitt kennzeichnet. Sie ist schmal, jedoch an den Enden und an Richtungsänderungen breit. Ich habe sie bei den Layerlinien nicht gefunden. ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo, so eine Linie ist mir zwar noch nicht untergekommen, aber diese dinge kannst Du mit einer polylinie bewerkstelligen. Dort kannst Du Breiten für einzelne Segmentabschnitte festlegen. Ist allerdings reine Handarbeit. Nichts automatisches. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hi Andre, Du wirst improvisieren müssen - lege Dir einen Layer an mit dem Linientyp Strich-Punkt... Dann zeichnest Du Deinen Schnittverlauf ein. Die "dicken" Stellen kannst Du mittels Polylinie mit Breite erstellen oder Du bastelst Dir entsprechende Blöcke für Anfng/Ende und die "Umlenkstellen", die Du dann entsprechend einfügst. Ebenso mit den Pfeilen ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 08. Mai. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
