Thema: Viele Layer auf einen reduzieren und die Farben behalten (4108 mal gelesen)
Waldmops Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 4 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit (in cadlt2000) einen Plan mit vielen Layer auf einen einzigen Layer zu legen und dabei die vorher gewählten Farben zu behalten? Eine sehr aufwendige Möglichkeit habe ich schon gefunden, aber ich suche noch die Möglichkeit mit nur einem "Klick" oder so.... Weiß vielleicht jemand etwas??? Dankeschön
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
Zitat: Original erstellt von Waldmops: Hallo,gibt es eine Möglichkeit (in cadlt2000) einen Plan mit vielen Layer auf einen einzigen Layer zu legen und dabei die vorher gewählten Farben zu behalten? Eine sehr aufwendige Möglichkeit habe ich schon gefunden, aber ich suche noch die Möglichkeit mit nur einem "Klick" oder so.... Weiß vielleicht jemand etwas??? Dankeschön
"auf Klick" hat meist was mit Programmierung zu tun .. und dein LT hat keine Progrmmierschnittstelle. Die kriegst du zwar halbwegs durch den LT-Extender bereitgestellt ... aber dann fehlt dir ja noch das entsprechende Programm .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
willst DU den Plan weiterbearbeiten oder soll wer anderes wenig nutzbare Informationen erhalten ? Dann könnte man eine PLT , PDF oder sonstwas erstellen und diese zurück in DXF speichern - aber die Frage oben ist erstmal wichtig zu klären.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
Mit AutoCAD LT sieht es schlecht aus, da standardmäßig keine Programmiersprache zur Verfügung steht. Außerdem muss die Aufgabenbeschreibung noch präzisiert werden, was soll mit Blöcken geschen, die aus Objekten auf verschiednenen Layern zusammengesetzt sind und was soll mit verschachtelten Blöcken geschehen?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich muß die Pläne, die ich gezeichnet habe jemand anderem zur Verfügung stellen, möchte aber nicht, dass er mit den Plänen weiterarbeitet. Wenn ich einen separaten Layer erstelle und die komplette Zeichnung diesem Layer zuordne, verliere ich leider die Farben. Nur durch separates Anklicken, kann ich den Gegenständen in meinen Plänen unterschiedliche Farben geben. Das ist sehr mühsam und zeitaufwendig, da ich teilweise 70 verschiedene Farben benutze. Ich habe gehofft, es gibt vielleicht eine etwas leichtere Variante. Trotzdem Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
Mit Lt ist das nicht so einfach (s.oben), allerdings gibt es dann noch die Frage: Hat derjenige ein Anrecht auf Daten im DWG-Format ? Wenn Nein: Erstelle eine PDF oder PLT, noch besser (für dich) eine Bilddatei. Wenn JA: Hat er auch ein Recht auf Dateien die den zZeit allg. üblichen Techniken/Strukturen in der (A)CAD-Welt entsprechen. Das ist MEINE Meinung, die aber beileibe nicht jeder teilt. Beispiel: Wärst du ein SUB von mir und du hast DWG´s zu liefern , würdest die so abgebene wie du vorhast, würden wir dagegen Vorgehen - und zwar massiv.
erstellt am: 03. Mai. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
naja, wenn du auf einen Klick alles auf einen Layer packst, aber die Farben beibehalten willst, gibts auch ein Programm , das auf einen Klick aus der Farbsortierung wieder eine Layerstruktur macht. wo ist da der Sinn ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.04.2015
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
Hallo, auch wenn der Beitrag etwas älter ist interessiert mich eine mögliche Lösung hierfür auch. Bei mir is allerdings kein LT sondern Civil 3d 2015. Ich würde aber auch gern ca. 100 Ebenen auf eine reduzieren und dabei Farben und Linienstärken erhalten. Hintergrund ist, wir machen per GPS Aufmass von Flächen und Volumen. Zur besseren Orientierung hätten wir gern die Katasterdaten, Leitungen und Kanäle semitransparent im Hintergrund. Da diese Ebenen nicht weiter bearbeitet werden, wäre unsere Datei so wesentlich übersichlicher. Für Tipps bin ich sehr dankbar. Gruß, Peter
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
a) DWF ohne Layer Plotten/Exportieren, dann Anhängen. b) oder die Katasterdaten als externe Referenz (DWG) anhängen und die XREF Layer durch Layerfilter ausblenden. c) mit Befehl: LAYZUSF kann man alle Elemente auf einen Layer zusammenführen, die Übertragung der Layereigenschaften auf Objekt müsste aber per Programm erfolgen - gibt es schon fertig - kann man kaufen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2008 - SP1 ACAD 2012 - SP2 VPstudio (Raster) Acrobat 8 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Win 2000 Prof./Win7
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldmops
LAYPROPS2OBJ - Tool 78 z.B. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
