Thema: Plot in Überlänge (2048 mal gelesen)
MMX Mitglied Bautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2005 WinNt 4.0, Autocad LT 2005
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hallo MMX, da kommt auch ein wenig auf den Plotter an. Dort muß Überlänge meistens am Paneel schon erlaubt werden - siehe Handbuch. Im Treiber wird diese Erlaubnis auch meistens noch gebraucht... Und auch im AutoCAD ein Format der Größe benutzerdefiniert anlegen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMX
Hi, ja und? Kommst Du nun zurecht - am Plotter Überlänge aktivieren, im Treiber prüfen ob das da auch drin ist und aktiv und dann noch das benutzerdefinierte Format im AutoCAD. Oder wartest Du auf weitere Tipps? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
