  AutoCAD LT
  Zeichnungseinheiten
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten (1148 mal gelesen)
rssad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rssad an!   Senden Sie eine Private Message an rssad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rssad
AotoCAD LT 2006
MS Windows 2000 Profesionel
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gibt es die Möglichkeit die Zeicheneinheiten einzustellen? Möchte z. B. eine Linie mit der Zeicheneinheit 1 = 1m. Was wiederum in meinem Ansichtsfenster bei einem Maßstab von 1:1000 bedeuten würde das genannte Linie mit 1mm Länge geplottet wird. Geht das?
Grüße aus Salzburg
rssad
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rssad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Im Ansichtsfenster wird über den Zoomfaktor der Maßstab eingestellt.
Hast Du im Modell 1ZE = 1m, dann gilt für den Zoomfaktor im Ansichtsfenster auf dem Layout (wenn das Layout in mm eingerichtet ist) zoom 1xP oder allgemein Zoomfaktor = Maßstab * 1000 (1/50 * 1000)
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rssad 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hoffnung das es in LT2006 auch geht (habe ich nicht)
JA, das geht (mind. seit Acad2006)
Indem man sich seine eigene "Maßstabsliste" kreiert
Optionen/Benutzereinstellungen/Maßstabsliste ..
[wurde auch schonmal im "Rund um Autocad"-Forum behandelt]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rssad 10 Unities + Antwort hilfreich
Fortsetzung:
Die Eineheit dahinter ist der "gedachte Maßstab" im Modellbereich, also
in deinem gewünschten Fall müßte ich "1:1000 Meter" einstellen.
(weil du dir denkst das 1ZE=1Meter ist)
Evtl hast du das Glück nur mit eigenen Dateien zu arbeiten -
dann benötigst du den Mist mit "Meter / Millimeter" ja nicht,
ich jedoch bekomme Fremdpläne - mal so mal so zu verwenden..
rssad
AotoCAD LT 2006
erstellt am: 27. Apr. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
rssad
