Thema: Attribute als Tabelle ausgeben (1996 mal gelesen)
VJ Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 25.04.2006
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe Hallo zusammen, wie kann mann darstellen lassen? Ich habe einen Block erstellt mit mehreren Attributen und möchte diese als Excel-Tabelle weiter geben.Den Befehl Attributenextraktion kenne ich, aber es funktioniert nicht. Weil ich habe keine richtige Text-Vorlage (habe versucht ein zu schreiben, aber hat nicht funktioniert). Ich habe Autocad 2006 LT ganz normal instal. ohne Tolls oder Lisp.... oder alles was man von den Beiträge lesen kann. danke für jede Hilfe
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Zu deinem Problem: Vielleicht wäre es am besten wir helfen dir eine richtige Vorlage zu erstellen... Poste doch mal was deine Attribute enthalten (also einen Beispielblock) und wie deine Vorlage aussieht - dann können wir sicher behilflich sein beim erstellen einer passenden Vorlage. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe cadffm-Leute es tut mir leid (kein Absicht) mein problem war der Vorlage ich habe sie nicht richtig verstanden. Aber mit eure Hilfe ist alles klar. Die Attributextraktion findet statt und ich habe einen Textdokument. wie Kann ich die Texte mehr auseinander haben oder wie kann man als eine Tabelle aus geben. viele grüsse VJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
wegen 1 Million Excel-Varianten kann ich dir da nicht unbedingt die passende Antwort liefern, aber Versuche: 1. Datei in *.csv umbenennen und Doppelklick darauf... (sollte Excel aufgehen --> wie ist das Ergebnis ?) oder 2. Excel / Menü Datei / Datei öffnen [Dateityp *.txt oder alle] Datei wählen .. Den Dialog (wenn er denn kommt) muß man sich in Ruhe Ansehen damit das Ergebnis hinterher stimmig ist (alle Zellen als TEXT formatieren etc). teste erstmal - meld dich dann nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich soll Datei in *.csv umbenennen... Welche Datei??? Der Textdokument aus Att.extraktion oder meine Vorlage? Umbenennen heißt das als *.csv speichern oder Dateiname einfach umbenennen z.B. Test.txt---->> Test.cvs.txt ... sory wenn ich das wußte , hätte ich nicht gefragt. 2.Vorschlag funktioniert aber muß mann dann weiter im Excel bearbeiten. Aber das wurde auch gehen. Ich bin heute sehr glücklich dank Euch grüsse VJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
Du musst die Datei die du durch die Attributsextraktion erhältst umbenennen von test.txt auf test.csv (umbennenen - speichern lässt AutoCAD nicht zu...) Um's bearbeiten im Excel kommst in keinem Fall rum... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO Wer kann mir helfen??? wie kann mann ein Block in andrer laayer verschieben? (eine Zeichnung liegt bei) Ich habe mein Block markiert und in Eigenschaftfenster die Layer geändert. Wenn ich jetzt auf mein Block klicke steht zwar der neue layer-Name, aber die Farbe von Block ist nicht geändert. Z.B. der Heizkörper-Block liegt auf Layer T_HZG_NNS aber die Farbe von Block stimmt nicht obwohl Farbe:von Layer eingestellt ist. Grüße VJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VJ
Du mußt dir die Geschichte mit LAYERn und Blöcken nochmal genau ansehen - in der Acadhilfe ist das mit den Layern bestens beschrieben und allg. Infos zu den Blöcken hat hier im Forum der User "FAQ " parat. (einfach Suchfunktion nutzen im Forum) Die Objekte welche die BLOCKREFERENZ "Heizkörper" anzeigt, liegen auf dem Layer "T_SAN_EIN" und haben die Farbe "VonLayer". Und da die Farbe des Layer T_SAN_EIN nicht weiß ist, ist die angezeigte Farbe richtig. Das die Blockreferenz auf einem anderen Layer eingefügt ist, ist uninteressant. Das würde erst zum tragen kommen wenn die Objekte im Block die Farbe "VonBlock" hätten und/oder auf Layer 0 erstellt worden wären mit Farbe "VonLayer" oder "VonBlock" Wenn wir an einem Tisch sitzen würden hätte ich dir das in 2min. erklärt, online artet das aber extrem aus - bringt also immer nur ansatzweise was. Lese die Acadhilfe zu Layern und die User "FAQ" Hilfe im Forum zu den Blöcken. Danach spiele etwas mit Blöcken&Layern: Besonders wichtig bei Blöcken ist (Stichwörter) : "Layer 0" "VonBlock" "VonLayer" "Layer frieren & ausschalten" Wirst nicht umhin kommen dir die Zeit zu nehmen um die Zusammenhänge und Auswirkungen zu testen und zu lernen. PS.: Niemals ein 2./anderes Thema in einem Thread "eröffnen" , lieber einen 2. Thread. Es sei denn Sie haben einen gemeinsamen Nenner, dann kann man das mal machen. [mal wieder: editiert 22:44] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
