 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD lt 2000i startet nicht (win XP) (3512 mal gelesen)
sinet Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.04.2006
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Filgendes Problem, versuche momentan die AutoCADlt 2000i Version unter Windows XP ans laufen zu bekommen. Wenn ich nach der installation das Programm starten will passiert genau "nix". Keine Reaktion. !! Starte ich das System im "abgesicherten Modus" funktionert der Softwareaufruf allerdings sofort! !! Laut "Support-Hotline" habe ich ein RTS Update geladen und installiert, welches allerdings an meiner Problematik nichts verändert hat. Hab es auch schon bei der installation mit kompatiblitätsmodus ausprobiert, nix zu machen. Warum startet das Programm nicht im normalen XP Betrieb?
sinet Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem erkannt, Problem gebannt: Solte noch jemand das selbe Problem haben: Arbeitsplatz[Eigenschaften] -> Erweitert -> Systemleistung[Einstellungen] -> Datenausführungsverhinderung Dort die Obere Option aktivieren, rebooten, glücklich sein. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sinet
cheops Mitglied selbständig
 Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2006
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sinet
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sinet
erstellt am: 20. Mai. 2006 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sinet
Hallo Lutz, habe es selber herausgefunden mit der Funktion Kompatibilitätsmodus, in Windows gibt es ja auch eine Hilfe, manchmal hilft die auch  , trotzdem vielen dank. AutoCAD2000 läuft jetzt super auf XP. Gruß aus Dresden Sylvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
