Thema: Symbole für E-Installation erstellen (3014 mal gelesen)
gthor Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 09. Apr. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir vor einigen Jahren Symbole für die Elektroinstallation erstellt, mehr schlecht als recht. Nun will ich mir neue Symbole erstellen und suche jetzt nach Tipps was alles zu beachten ist, bzw. wie sich am einfachsten eine Vielzahl an Symbolen erstellen lässt. Gibt es z.B. eine Möglichkeit, die Attribute eines Blocks zu drehen ohne das Symbol selber drehen zu müssen etc. Vielleicht weiss jemand einen Link zu einem Tutorial oder hat selber ein paar Tipps für mich. Danke im Voraus gthor ------ Ich arbeite mit Acad LT2000i.
[Diese Nachricht wurde von gthor am 09. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005 VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 10. Apr. 2006 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Apr. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
Hallo Gthor, E-Symbole: Symbolelemente zeichnen, dabei für alle Symbole auf richtige Größenordnung achten, am besten mit Fangeinstellungen arbeiten, z.B. Rastermaß 2.5 od. 25 ZE. Eigenschaften der Symbolelemente: Layer 0, Farbe vonBlock, dann Symbolelemente zu einem Block zusammenfügen, ggfs. incl. Attribute, dann Datei speichern oder mit WBlock in neuer Datei speichern. Fertige Symbole über DesignCenter in Zeichnungen einfügen. Attribute Drehen, Befehlsfolge: Ändern-Objekte-Attribut-Global bearbeiten-3 x Enter-Attribut wählen dann an Befehlszeile "Winkel" wählen-neuen Winkel eingeben-Enter, fertig. Ergebnis: Attributtext ist gedreht. mfG. EPB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gthor Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm: Das Makro ist sehr gut, für mich völlig ausreichend. Das Attribut lässt sich zwar drehen, aber nach dem Drehen kann ich das Attribut nicht verschieben (kann keinen neuen Texteinfügepunkt angeben, die Funktion wird einfach übersprungen). Im Textfenster steht dann folgendes: Neuen Texteinfügepunkt angeben <keine Änderung>: Option eingeben [Wert/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>: Lasse ich das letze Semikolon weg, kann ich das Attribut nach dem Drehen noch verschieben muss aber den Befehl nach dem Verschieben noch einmal mit Enter abschliessen. Lässt sich das evtl. noch ändern, so dass der Befehl nach dem Verschieben automatisch abgeschlossen ist? @epb: Für das Erstellen der Symbole werde ich nach deinem Vorschlag vorgehen, danke. [Diese Nachricht wurde von gthor am 10. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gthor Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gthor Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2006 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage habe ich noch bezüglich Layer und Attributen. Das Symbol selber zeichne auf Layer 0 damit es beim Einfügen in eine Zeichnung auf dem aktuell eingestellten Layer eingefügt wird. Ist es sinnvoll die Attribute selber beim Erstellen des Symbols auf einem separaten Layer zu erstellen um diese in einer Zeichnung auch getrennt vom Symbol auszublenden; oder sollten diese auch auf dem Layer 0 erstellt werden!? Gruss gthor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 12. Apr. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
Hi gthor, Da hängt eigentlich vom Inhalt ab. Ich gliedere so: Alles was permanent sichtbar sein soll auf Layer 0 (ggf. mit eigener Farbe, damit der Text nicht zu bunt wird) Stromkreisbez., HV/UV Zuordnungen, und ähnliches auf einem Extralayer (zum wegschalten) Ortsbezüge, Herstellerinfo´s auf Layer 0, aber unsichtbar definiert. (läßt sich unter "Anzeige" immer noch zuschalten.) gruß g. ------------------ ??.. kommt drauf an! ? [Diese Nachricht wurde von g.r am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
