Thema: Linientyp (2001 mal gelesen)
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute! Ich habe eine Frage! Ich zeichne verschiedene Leitungen, denen ich Linientypen zugewiesen habe. Z.b. Zirkulation -> Strichpunkt und Rücklauf -> Strichlinie. "ltscale" habe ich, wie von mir gewünscht, eingestellt. Nun zeichne ich die Zirkulation, alles ok, der Rücklauf ist aber total langgezogen, obwohl er im Verhältnis zur Zirkulation ähnlich sein müßte und auch war. Habe ich was verstellt? Nur wo?
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi PBM, also es gibt den LTFaktor, der global für die ganze Zeichnung gilt und dann kannst Du auch noch jeder einzelnen Linie einen eigenen LTFaktor zuordnen. LTFAKTOR-Befehl = Legt den globalen Skalierfaktor für Linientypen fest (Systemvariable LTSCALE) Für die ander Variante gewünschte Linie(en) markieren - Ändern Eigenschaften und dort den Linientypfaktor umstellen (Systemvariable CELTSCALE) Der Wert für CELTSCALE wird mit LTSCALE multipliziert, um den für die Anzeige zu verwendenden Linientypfaktor zu ermitteln. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren -->
hallo angelika! ich habe an den einstellungen aber nichts gemacht. ich möchte auch nicht jede leitung anklicken und den faktor ändern! es betrifft auch lediglich die strichlinie. die strichpunktlinie hat auch den linientypfaktor 1 und sie wird richtig angezeigt... wieso dann die strichlinie nicht mehr? |
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi PBM, ja - nichts gemacht - sagen immer alle Aber das Meiste ändert sich nicht von alleine - auch nicht über Nacht. Manchmal passiert was, wenn man andere Elemente in die Zeichnung einfügt. Vielleicht würde auch unbewußt mal irgendwas geklickt... oder die Zeichnung ist ein klein wenig "ramponiert"... Egal wie auch immer, aus der Ferne, ohne die Zeichnung zu sehen und prüfen zu können kann man nicht sagen was da passiert sein könnte... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Ok, mal angenommen ich hab was verstellt - unabsichtlich! Was könnte das dann gewesen sein? Es kann doch nicht sein, daß zwei Linientypen, also die ganze normale strichpunktlinie und die ganz normale strichlinie mit dem selben linientypfaktor = 1 unterschiedlich sind? |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mal einen Linientyp aus der acad.lin geladen und den anderen aus der acadiso.lin (Siehe auch mal sysvar MEASUREMENT .. ) oder Prinzipiell was an der Linientypdefinition rumgefummel .. ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ohne zu sehen was unterschiedlich ist? ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
Hi, das liegt vermutlich daran, daß die Linientypen aus verschieden Linientypdateien stammen. Abhilfe: alle Linientypen aus der gleichen Linientypdatei neu laden, dann regenerieren und globalen LT-faktor ggf. neu einstellen. mfG. EPB
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
