Thema: LT 2002 deinstallieren (3179 mal gelesen)
user111 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2006
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es ein Removal Kit zur Deinstallation von Autocad LT 2002??? Unter Software in der Systemsteuerung ist das Programm niergendwo zu finden und der Install-Assistent bietet das Entfernen auch nicht an. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Vorab schon mal vielen Dank!
MfG user111 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user111
Hallo, also LT müsste eigetnlich ganz normal in der Systemsteuerung unter Software zu finden sein. Falls nicht, würde ich es einfach nochmal neu drüber installieren um es danach wieder sauber deinstallieren zu können. (setup als gleicher Benutzer wie bei der vorherigen Installation asuführen, dabei auf Adminrechte und identische Pfade achten).
------------------ Grüße Karin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user111
Hallo User111, das gleiche Problem hatte ich mit AutoCAD LT 2000i. Diese war in der WinXP-Systemsteurung auch nicht eingetragen, funktionierte ansonst aber einwandfrei. Für die Deinstallation habe ich das Setup von der AutoCAD LT-Ori-CD ausgeführt. Von dort ließ sich das Programm dann deinstallieren. Alternativ kannst Du mal das Freeware-Tool Regseeker probieren, damit müßte es auch gehen. Bei Google danach suchen. mfG EPB
user111 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
