  AutoCAD LT
  update LT2002 auf LT2006
Autor Thema:  update LT2002 auf LT2006 (1017 mal gelesen)
hot-rod
Niederlassungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von hot-rod an!   Senden Sie eine Private Message an hot-rod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hot-rod
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stimmt es, das ein Update von LT2002 auf LT2006 nicht mehr möglich ist ??? Ich habe gehört das der Zeitraum dafür abgelaufen sein soll. Oder wurde mir da nur Mist erzählt ??
Wenn das noch möglich ist, wo bekomme ich am Preiswertesten ein Update her?
Besten Dank schomal
hot-rod
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot-rod 10 Unities + Antwort hilfreich
1. aktuell ist nicht LT2006 sondern LT2007
2. ein upgrade ist ab 2004 aufwärts möglich http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=6673229
3. trotzdem könnte es sich evt lohnen, den Händler deines Vertrauens zu befragen
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot-rod 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hot-rod:
Ja das stimmt es ist nicht mehr möglich ein Update  von einer Autodesk Produkt familie 2002 zu machen. Das hätte man bis zum 15. März 2006 machen können!
Aber wie Caddog gesagt hat besser bei deinem Händler nachfragen!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
hot-rod
erstellt am: 04. Apr. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cad1985:
Ja ist das Softwaretechnisch nimmer möglich oder warum ?? Bei ihbä gibts ja immer noch Update´s zu erwerben. Woher will die Software denn wissen das es schon nach dem 15.März ist ?? Oder reicht es wenn ich das Datum am PC zurückstell ??
Gruß hot-rod
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Apr. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot-rod 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hot-rod,
der Software selber ist es völlig Wurscht, wann jemand sein Update macht.
Aber die Updates zu den einzelenen Versionen kann man nur in einem von Autodesk bestimmten Zeitraum offiziell kaufen.
Autodesk legt fest von dem Tag an dem die neue Version rauskommt bis zu einem festgelegten Tag, kann man von der alten Version zu einem günstigeren Preis als für eine Vollversion auf die neue Version umsteigen = das nennt man Update oder auch Upgrade.
Kommt die nächste neue Version oder auch erst bei der übernächsten, je nachdem, wie das vom Hersteller festgelegt wird, werden keine Updates von der "Ur"-Version mehr verkauft, daß heißt wer zu lange wartet kriegt kein Update mehr sondern kann nur wieder einen neue Version zum vollen Preis kaufen....
Das ist bei vielen anderen Softwareherstellern ähnlich geregelt.
Wenn nun aber ein Händler sich Update-Versionen auf Lager gelegt hat und die nicht bis zum Tag X verkauft hat, dann hast Du eventuell die Chance auch später das Update zu bekommen.
Manchmal stellen die Leute sowas auch bei E-Bay rein... Aber immer aufpassen, daß die Version auch frei ist und nicht zu einer bestimmten Seriennummer bestellt wurde (trifft ehe zu, wenn ein Anwender wieder verkaufen will).
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
hot-rod
erstellt am: 05. Apr. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
also wenn ich jetzt richtig verstanden hab, kann ich, wenn ich noch ein Update bekomme, problemlos updaten ??
Prima.....genau so wollte ich das ja.....
Besten Dank
hot-rod
Angelika Hädrich
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot-rod 10 Unities + Antwort hilfreich
so ist es
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
