Thema: AutoCAD LT 2004 stürtz ab (1293 mal gelesen)
H0LZWURM Mitglied Techniker TS-Holztechnik
Beiträge: 10 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag nach Rücksprache mit Autodesk ist dies das offizielle Support-Tool um für AutoCAD LT Support zu erhalten. Nun hier unser Problem. Wir haben auf einem einzelnen Arbeitsplatz immer wieder Systemabstürze bei welchem das AutoCAD schliesst, mit der bekannten Meldung Error Fatal. Wir kennen diese Problem von anderen Installation. In diesen Fällen haben wir AutoCAD deinstalliert, die Registry gereinigt, sämtliche Files welche auf das AutoCAD verweisen gelöscht. Danach habe wir AutoCAD unter einem anderen Name neu installiert, dabei funktioniert übrigens auch die 30 Tage bis zur Registrierung wieder. System Windows XP mit SP2 Hardware mit aktualisierten Treibern Und Hier der Fehler: Fatal error : unhandled access violation reading Ox4290150 exception at 63001 e8dh Wir habe also alles erdenklich versucht um auf diesem Arbeitsplatz ein stabiles AutoCAD LT 2004 zu installieren. Nun bin ich am Ende meines Lateins und hören gerne eure Vorschläge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
dann probiers mal damit... der ist nicht schlecht und hat schon manchesmal geholfen. einen versuch ist es wert. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich habe also auch das RegClean Tool benütz und auch dies hilft nichts. Wir haben auf diesem Arbeitsplatz nachwie vor folgende Fehlermeldung: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x2fe02020 Exception at 63001e8dh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
vielleicht fällt jemand anderem noch was ein... bitte melden... als nächsten schritt würde ich mal den arbeitsspeicher ausbauen und anderen testen... es wird nämlich immer auf die selbe adresse im ram gewiesen, wenn ich das richtig sehe. dann würde ich als nächsten schritt das betriebssystem neu aufsetzen. es bleibt ja nur noch harbware oder betriebssystem als fehlerquelle übrig. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
ach so, eins noch... passiert das unter jedem user/ administrator? es könnte auch ein kaputtes windows userprofil sein. (aber nur ein strohhalm) ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
Hallo Holzwurm, bei welcher Gelegenheit erscheint denn der FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading? Bisher wissen wir AutoCAD LT 2004 - aber wie jetzt schon beim Start oder wann? Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer, das kann alles sein z.B. inkompatibele Parallelportsettings, wenn Earthlink TotalAccess auf dem gleichen Rechner ist, eine defekte Zeichnung kann der Grund sein, manchmal ist es auch der Virenwächter oder ... Da müssen wir schon tiefer suchen, aus der Ferne nicht ganz einfach... Viele Grüße von Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Beispiel von heute Morgen: Das AutoCAD wurde geöffnet, im Papierbereich wurde die Seiteneinrichtung betrachtet. Dieser Dialog wurde geschlossen und AutoCAD wurde auch geschlossen. Nachdem schliessen des AutoCAD erschien der Fehler wie vorhin beschrieben. Gleiches Szenario wurde wiederholt ohne einen Systemabsturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
... ja, nun müssen wir uns wohl durch 1000 Möglichkeiten durchhangeln... * läuft nun ein Virenwächter? Wenn ja, mal deaktivieren und testen. Ist Keiner da - schon mal geprüft, ob der PC eventuell von einem Virus heimgesucht wurde - kann auch Access Vialation auslösen
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht ist heute noch ein Techniker von uns vor Ort und versucht die RAM-Blöcke zu tauschen und den Virenschutz zu deaktivieren. Ich habe heute Morgen per Deskshare AutoCAD deinstalliert und frisch unter neuem Namen installiert. Ich bezweifle, dass es ein Virus ist. Es ist nicht ein neues Problem und wir haben bei anderen Installationen erfolgreich mit einer neuinstallation von AutoCAD ähnliche Fehler behoben. Worst Case wird wohl sein, dass wir den PC neu aufsetzen. Schauen wir mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H0LZWURM
... ist zumindest einen Versuch wert - viel Erfolg. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
