Thema: Fehlermeldungen nach Installation von AutoCAD 2006 LT (1479 mal gelesen)
Lary Mitglied Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 174 Registriert: 01.08.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf einer Workstation bei uns im Büro haben wir o.g. AutoCAD LT Version aufgespielt. Seitdem erscheinen beim Starten von AutoCAD jedesmal die im Anhang zu sehenden "Fehlermeldungen". Paralell zur 2006 LT Version läuft noch die alte 2002 LT Version. Kann es sein das deswegen jedesmal abgefragt wird ob die Einstellungen aus der alten Veersion übernommen werden sollen? Wenn ja, ist es nur möglich es abzustellen wenn die alte Version entfernt wird? Als zweites wird jedesmal nachgefragt ob der Workshop für neue Features gestartet werden soll. Wenn man "Nein, bitte nicht mehr anzeigen" auswählt und "OK" klickt, erscheint das Fenster trotzdem beim nächsten Start. Hängt dies möglicherweise mit der migration der alten Eintellungen aus 2002 LT zusammen? ------------------ MfG Lary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
hallo, normalerweise kommen die beiden sachen ja immer nur einmal beim ersten starten. vielleicht ist das windows user profil irgendwie angeschlagen, dass autocad jedesmal denkt, es wäre eine neuer user. probier das ganze mal als admin oder anderer user aus. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lary
Hi, eventuell war auch nicht alles bei der Installation 100%ig gelaufen - versucht mal eine Reparatur der Installation - sollte über Systemsteuerung - Software gehen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
