  AutoCAD LT
  Problem
Autor Thema:  Problem (572 mal gelesen)
atz
Sehen Sie sich das Profil von atz an!   Senden Sie eine Private Message an atz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atz
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem AutoCAD 2006 LT sind beim Zeichen und auch beim Bearbeiten die Silouetten der Objekte nicht mehr zu sehen. D.h. z.B. beim Kopieren eines Objekts klicken wir das Objekt an, geben den Befehl zum kopieren, bestätigen den Ausgangspunkt, dann verschwindet die Kopie vom Screen und taucht erst wieder auf, wenn der Einfügepunkt angeklickt wird. Was ist da passiert bzw. wo muss ich unter welchen Begriff suchen um das Problem lösen zu können?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atz,
es ist wahrscheinlich dir Systemvariable "Dragmode" verstellt.
Stell diese auf den Wert 2 und dann sollte es klappen.
Gruß, Carsten
