  AutoCAD LT
  Fläche messen/ Einheit wechseln
Autor Thema:  Fläche messen/ Einheit wechseln (3018 mal gelesen)
kirdneh
Sehen Sie sich das Profil von kirdneh an!   Senden Sie eine Private Message an kirdneh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirdneh
erstellt am: 23. Mrz. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, noch eine Frage: Ich habe in meiner Zeichnung Millimeter als Einheit eingestellt, das ist auch sinnvoll. Wenn ich aber eine Fläche messen will, wird mir die auch in Quadratmilimeter angezeigt, das ist blöde. Wie kann ich das denn ändern ?
sEsE
Sehen Sie sich das Profil von sEsE an!   Senden Sie eine Private Message an sEsE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sEsE
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Sinn der Frage verstehe ich nicht. Wenn du es nicht in Millimeter haben möchtest dann stell es doch um!? Oder du fügst eine manuelle Beschriftung ein... oder oder oder
MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirdneh 10 Unities + Antwort hilfreich
kirdneh möchte in mm zeichnen, aber den Wert in m². Mit Lisp geht das, aber nicht in Lt, es sei den mit dem LT-Extender...
