  AutoCAD LT
  Plotmarkierung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotmarkierung (1915 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi FORUM,
hat jemand eine Ahnung warum ist meine Plotmarkierung grau hinterlegt?
beim Arbeitskollegen ist alles normal nur bei meinem Computer funzt es; hab ich was gelöscht?
Danke pfoesch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt weder eine grau-hinterlegte noch eine nicht-grau-hinterlegte Plotmarkierung,
zumindest nicht am Bildschirm.
"Grau hinterlegt" sagt mir das es sich um einen (MT)EXT handelt in
welchem ein FELD(Schriftfeld) eingefügt wurde !
Jetzt kommt es darauf an: Reden wir hier wie vermutet über einen
TEXT bzw. MText in den ein Schriftfeld eingefügt wurde ?
Hast du Acad2005 od. höher wie dein Kollege ?
Wenn ihr beide 2005 od. höher nutzt, das schau dir die SysVar "FIELDDISPLAY" an.
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok entschuldigung hab mich falsch ausgedrückt;
ich meinte die Registerkarte "Plotmarkierung" (plotten->häkchenbeiplotmarkierung-> ist grau d.h. kann ich nichts hineinschreiben oder anklicken
Kramer24
Architekt
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Deine mm.pss (in der Vollversion) schreibgeschütz ist?
lothar
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke!!!!
funktioniert wieder;;
ist aber komisch?? egal
pfoesch
