Thema: Blöcke ändern (6583 mal gelesen)
Arch-Büro Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Also wenn ihr so wie du drunter schreibst ADT 2006 habt, dann würde ich es mit dem machen - da geht das nämlich (Befehl: _refedit), wenn du aber so wie in deiner Frage schreibst LT 2006 verwendet, dann geht es nicht. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie müßte das Makro für eine Schaltfläche aussehen, mit der ich einen Block auflösen kann und anschließend daraus wieder einen Block erstelle? Ich bekomme das irgendwie nicht hin... ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
Hallo Arch Büro, Block ändern in LT ist ohne Auflösen nicht möglich. Aber Block Auflösen ist doch relativ schnell erledigt. Nach Auflösen gewünschte Änderungen durchführen und Block untergleichem Namen neu erstellen. Wenn die Zeichnung mehrere dieser Blöcke enthält werden alle Blöcke gleichen Namens mit geändert. Mühsam wird es höchstens dann, wenn der Block verschachtelte weitere Blöcke enthält. Sonst die die Prozedur unproblematisch. mfG EPB
Arch-Büro Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für mich ist das Ganze ja auch sehr einfach. Allerdings möchte ich es einem neuen Mitarbeiter sehr einfach machen. Der durchblickt die ganze Blokgeschichte nicht so ganz... ------------------ WIN2000 SP4 ADT2006 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arch-Büro
