  AutoCAD LT
  Benutzerdefinierte Schraffuren
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Schraffuren (5063 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
erstellt am: 12. Mrz. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Anfänger hab ich hier bei mir mal wieder ein kleines Problem festgestellt und komm einfach nicht weiter.
Ich habe vor eine neue Schraffur zu den alten dazuzufügen. Laut Anleitung einfach am Ende der aclt.pat an vorgesehener Stelle einfügen und eingentlich sollte es klappen. 2005 LT hat sie aber einfach ignoriert. Vielleicht ist die Schraffur fehlerhaft, also hab ich eine bekannte abgeändert:
*ANGLE, Winkel Stahl
0, 0,0, 0,.275, .2,-.075
Hat 2005LT wieder ignoriert. Dann habe ich eine neue .pat datei erzeugt und diese im Menü Schraffuren -> Benutzerdefiniert geladen;
da kam dann der Befehl sie wäre fehlerhaft; obwohl das in der
aclt.pat auch nicht viel anderes drin steht.
Christian B.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Mrz. 2006 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du am Ende deiner acad.pat ein abschließendes Return ? Dieses wird nämlich erwartet - wenn es nicht vorhanden ist, dann fehlt dem AC was und es akzeptiert die Schraffur nicht.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Mrz. 2006 editiert.]
Christian B.
erstellt am: 12. Mrz. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Hatte kein "return" eingefügt; aber selbst mit funktionierts irgendwie nicht. In der ungeänderten aclt.pat habe ich allerdings auch kein "return" gefunden.
Sorry für die Frage als Anfäger: muss zu dem return noch irgendwas dazu?
Das habe ich in eine neue .pat Datei geschrieben und AC behauptet immer noch diese wäre beim laden fehlerhaft.
return
Christian B.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 12. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du musst das Return nicht ausschreiben, sondern einfach in der letzten Zeile Rturn drücken und das dann abspeichern. Autocad erwartet hier ein abschließendes Return, wie Tunnelbauer schon sagte.
Gruß, Carsten
