  AutoCAD LT
  Bereinigung, Prüfung, retten
Autor Thema:  Bereinigung, Prüfung, retten (1174 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows 2000
AutoCAD 2000
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich hätte da mal eine Frage,
weiß jemand von euch, ob man mit ACAD2000 eine dwg-Datei Prüfen, bzw Bereinigen kann ohne sie zu öffnen? Oder kennt vielleicht jemand ein andere Lösung? Ich habe nämlich eine Zeichnung, die mir beim Einfügen von Fotos abgestürzt ist und seit dem erstens riesengroß ist (400MB) und zweitens bei jedem Öffnen AutoCAD abstürzen lässt.
Bin wie immer dankbar für jede Idee!
MFG
Fratte
Kramer24
Architekt
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Fratte,
mir fällt nur "wherst" ein. Die Datei wird vor/beim Öffnen geprüft. Es gibt wohl auch noch Konverter, die auch Dateifehler beheben können...
Lothar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fratte,
also zum "Retten" defekter Zeichnungen stehen Dir im AutoCAD 2000 Wiederherstellen (für Zeichnungen die sich nicht öffnen lassen) und Prüfen für Dateien, die man öffnen kann bzw. für Dateien, die man mit Wiederherstellen "wiederbelebt hat".
Es ist zu empfeheln zuerst Wiederherstellen zu verwenden, wird die Datei geladen sofort speichern, anschließend Prüfen und egal, ob er zusätzliche Fehler fand wieder speichern.
Nicht wundern, die Befehle sind nicht identisch - jeder rettet unterschiedlich... und es wird auch nicht jeder Fehler der in der DWG behoben wird gemeldet - auch wenn das vielleicht den Anschein hat.
Hinweis: Beide Funktionen wurden in den letzten Jahren mächtig verbessert - also zu empfehlen eine defekte Zeichnung mit dem aktuellen AutoCAD retten und bei Bedarf danach in das 200er Format zurückspeichern.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann aber auch nicht schaden eine ältere Version zu nutzen
falls die aktuelle keinen Fehler findet ! Ein einziges Mal
hatte ich den Effekt, bzw 1x konnte ich es feststellen, das
eine 2000i Version etwas gefunden/behoben hat was eine 2002er
Version kalt gelassen hatte !
