  AutoCAD LT
  Tiltle Block Schriftfeld ändern
Autor Thema:  Tiltle Block Schriftfeld ändern (1211 mal gelesen)
chhoppe
Sehen Sie sich das Profil von chhoppe an!   Senden Sie eine Private Message an chhoppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chhoppe
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze AutoCat LT2006 noch nicht sehr lange und habe folgendes Problem:
Ich beginne eine neue Zeichnung und Lade hierzu die vorhandene Vorlage den DIN A3 Title Block als DWT-Datei hoch.
Wie kann ich in diesem vorgegeben Block in den vorgegeben Feldern die Schrift ändern.
z.B.: aus Werkstück/Halbzeug – Werkstoff machen
aus Rohteilnummer – Kostenstelle usw.
Wenn es möglich ist bitte eine Ausführliche Erklärung - Schritt für Schritt.
Mit den üblichen Abkürzungen von erfahrenen Benutzern kenne ich mich noch nicht aus.
Vielen Dank schon einmal im voraus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chhoppe 10 Unities + Antwort hilfreich
und Herzlich Willkommen......
die Schriftart (sowie alles andere aus dem Block) kannst Du ganz einfach ändern, in dem Du die dwt-Datei direkt öffnest - und nach dem Ändern wieder als Acad-Vorlagendatei *.dwt speicherst.
Grüße Karin
