Thema: Dienstprogramm zur Lizenzübertragung (2294 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, ich weiß im Autocad 2006 gibt es das Dienstprogramm zur lizenzübertragung. nun meine frage gibt es das auch beim Autocadlt 2006??
------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Hi Cad1985, also im 2005er LT ist es noch da - habe leider kein 2006er LT... Schau einfach mal nach über Start--> Programme -> Autodesk --> AutoCAD LT 2006 ... da siehst Du dann das LT 2006 und das "Zubehör" Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Danke für deine Antwort. Eben genau das ist es unter start programme usw. finde ich das dienstprogramm nicht, ich weiß es auch noch vom 2005 daß es dort noch da ist. Könnte etwas bei der Installation schief gelaufen sein?? ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
erstellt am: 28. Feb. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja beim LT, habe das Produkt nun neuinstalliert und siehe da das Dienstprogramm zur liezenzübertragung ist da, und funktioniert! Danke an euch! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
