Thema: Makro in Bemassungs-Befehl (1053 mal gelesen)
Bassi Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 23.08.2005 CPU: AMD Athlon 1 GHz RAM: 1024 GB HD: 160 GB BS: Win2k CAD-Software: Rhinoceros, AutoCAD 2000 LT
erstellt am: 27. Feb. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir ein Makro schreiben in den "Ausgerichtete Bemassung" schreiben. Es soll ein Ø-Zeichen und das Maß in Größe 3; dahinter H7 in Schriftgröße 2. ^C^C_dimaligned Vielen Dank für Eure Antworten. Gruß Bassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Feb. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassi
..wie wäre es mit einem entsprechenden Bemaßungsstil, den du dann vor deinem Bemaßungsbefehl aktuell setzt? Ansonsten guck dir mal die entsprechenden Systemvariablen an - insbesondere DIMPOST und DIMTXT, die kann man auch im Makro vor dem BEmaßungsbefehl setzen. Wie .. das zeigt dir sicher die ForenSuche.. ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bassi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, vielen Dank. Soweit klappt es ^C^C_dimpost Ø<> ;_dimaligned aber das jetzt dimpost wieder auf Null "" gesetzt wird funktioniert nicht. Ich habe es zwar so probiert: ^C^C_dimpost Ø<> ;_dimaligned _dimpost . Das geht überhaupt nicht. Gruß Bassi [Diese Nachricht wurde von Bassi am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bassi Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also soweit habe ich das ganze hinbekommen: ^C^C_dimpost Ø<> ;_dimaligned \\\_dimpost ; z.B.: Ø2,15 Jetzt fehlt noch das H7 und das mit einer kleiner Schriftgröße (mal 0,8 von Bemassungstext) evtl. hochgestellt, aber da weiß ich überhaupt nicht weiter. Gruß Bassi [Diese Nachricht wurde von Bassi am 28. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
