  AutoCAD LT
   plotter 500 druckt nur Einzelaufträge
Autor Thema:  plotter 500 druckt nur Einzelaufträge (1335 mal gelesen)
Nukite
Sehen Sie sich das Profil von Nukite an!   Senden Sie eine Private Message an Nukite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nukite
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir arbeiten mit dem designjet plotter 500 mit integrierter netzwerkkarte und AutoCad 2005 LT. Betriebssystem Windows 2000 SP4
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich im AutoCad einen Ausdruck 2x benötige, dann muss ich dem Plotter immer 2x einen Einzelauftrag schicken. Mit der AutoCad Version 2004 hat's noch funkioniert. Habe dann  auf der Homepage von HP den neuesten Plotter-Treiber geladen, installiert und bei diesem erhalte ich dann im AutoCad nach dem Druckauftrag die Fehlermeldung: "Die Datei HPLTRPL.exe hat einen Fehler verursacht und muss beendet werden", ausgedruckt wird nichts. HP-Support kennt diese Fehlermeldung nicht und meint es liege am CAD-Programm.
Ich habe diese Frage bereits im Plotter-Drucker Forum reingestellt und bekam den Tipp es doch hier zu versuchen.
Kann mir irgend jemand weiterhelfen?
Danke im voraus für jegliche Hilfe
Nukite
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 28. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nukite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nukite,
im Fenster des Plotauftrages, Register Plotter, gab es schon seit jeher
die Wahl der Anzahl der Exemplare. (nicht in der Seiteneinrichtung)
Verfügt dein plotter nicht auch über ein menue um die Kopienanzahl zu erhöhen?
gruß günter
Nukite
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Danke für Eure Hilfe. Ich konnte dass Problem in Zusammenarbeit mit
HP und Autodesk lösen.
Lösung: Für Autocad 2005 LT muss die ältere Druckertreiberversion: 5.3.5 für den hp designjet 500 installiert werden, dann klappt's mit dem ausdrucken (Einzel,-sowie Mehrfachauftrag). Mit der neuesten Treiberversion: 6.0.3 gibt's massive probleme.
Nukite
