Thema: Texte mit Pinsel (Eig. anpassen) verändern (1271 mal gelesen)
Fratte Mitglied Bauzeichner, Student
Beiträge: 57 Registriert: 17.03.2005 Windows 2000 AutoCAD 2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Hat vielleicht jemand zu folgendem Problem eine Idee? Ich möchte Texte, die sich in allen ihren Eigenschaften unterscheiden, aneinander anpassen. Lediglich die Ausrichtung bzw. die Drehung der Texte soll nicht angepasst werden. Wenn ich das mit dem besagten "Pinsel" mache, ändert sich alles, auch der Winkel. Kann man das irgendwie abstellen oder einstellen? Danke für eure Vorschläge schönmal im Voraus! MFG Fratte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Dann würde sich aber zB der Textstil nicht ändern.. Wenn das nötig wäre dann geht es nur über das Dialogfeld "Eigenschaften". Alle Texte markeiren und die eigenschaften wie gewünscht einstellen im Dialogfenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reibert Mitglied Elektromeister
Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Hallo Fratte, Befehl für Eigenschaften anpassen wählen, Quellobjekt wählen, Taste "E" für Einstellungen, Im Auswahldialog den Hacken bei "TEXT" wegnehmen, danach bleibt der Winkel des Zielobjekts erhlaten. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
