  AutoCAD LT
  Probleme mit Autocad 2006
Autor Thema:  Probleme mit Autocad 2006 (2407 mal gelesen)
BiEfY
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von BiEfY an!   Senden Sie eine Private Message an BiEfY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BiEfY
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, tut mir leid das ich euch an einen so schönen sonnigen, kalten Sonntag zu nerven versuche.
Danke schon mal, und nun zu meinen Problem.
Ich besitze Autocad 2006 bzw meine Firma wo ich arbeite *g*.
Ich habe es auf 3 Pc's installiert,
1. Firmen Laptop ( Kollege )
2. Privater PC bei mir zuhause.
3. Firmen Laptop ( meiner )
Auf 1 und 2 geht es einwandfrei.
DAs Problem ist, Der Laptop von mir. Installation lief überall ohne Probleme.
Jedoch beim starten vom Autocad, ( auf meinen Laptop ) starten 1. keine Werkzeuge und keine Menü's [oben befinden sich nur ganz wenige Felder z.b. Datei]
Das Problem ist also sozusagen, ich habe einen Leeren Programm Bildschirm, und kann nur durch die Befehlszeile ganz unten 0815 Befehle Laden, wie " linie " _toolbar _copy,
wenn ich unter _toolbar gehe ( im Menü funktioniert Werkzeugbox nicht )
Sehe ich überall wo sich auf denn anderen Computern, die Symbole für die werkzeuge ( linie zeichnen und so weiter ) nur Fragezeichen, die ich nicht ändern kann.
Ich denke es handelt sich bei dem Problem um die Anpassungsdateien.
für Werkzeuge und Menü
Habe diesen Laptop schon 4 Mal formatiert, und sogar die ganzen Programmdateien, von denn Anderen PC's rüber kopiert. ohne erfolg....
bitte helft mir.
mfg Tobias
lernen, will gelernt sein.
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 19. Feb. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiEfY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BiEfY,
und herzlich willkommen im Forum.
Ich kann zwar für ACAD 2006 nicht endgültig antworten, aber ich würde folgendes machen:
1. _preferences eingeben und überprüfen ob die Supportpfade richtig eingetragen sind.
2. _menuload (menülad) eingeben und die fehlenden Menüs von Hand laden.
Viel Glück und schönen Sonntag
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Brasi am 19. Feb. 2006 editiert.]
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 20. Feb. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiEfY 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht mir eher nach einem fehler von der registrierung der menüdateien aus!
Versuch mal das zu machen was hier in diesem beitrag steht, das müsste funktionieren:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=5590351&linkID=2475323
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Lui G.
Sehen Sie sich das Profil von Lui G. an!   Senden Sie eine Private Message an Lui G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lui G.
erstellt am: 22. Apr. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiEfY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin neu hier und habe genau dasselbe Problem und bekomme es nicht geregelt. Der in diesem Beitrag erwähnte Link funktioniert bei mir nicht...
Hilfe?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiEfY 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
sieht nach diesem Problem aus.
CADchup
CADmaro.de
KFee
Sehen Sie sich das Profil von KFee an!   Senden Sie eine Private Message an KFee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KFee
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BiEfY 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
hatte das gleiche Problem. Bei mir hat´s einwandfrei funktioniert.
Herzlichen Dank!
