  AutoCAD LT
  Attribute
Autor Thema:  Attribute (700 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab mal ein befehl mit den man die eigenschaften von Attributen übernehmen konnte (also auch inhalt, text, usw). gibts den auch im lt oder gibt es so was mal wieder nur bei aucad vollversion?
danke in vorraus
mfg Joe
Kijala
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kijala an!   Senden Sie eine Private Message an Kijala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kijala
Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es gibt einen Befehl Eigenschaften Anpassen, aber ich weiß nich genau, ob du das suchst! ich glaubs ja fast nich ...
Joe_Greiling
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein den mein ich nicht. hab ein rahmen mit kopf erstellt. und nun möchte ich einen neuen kopf einfügen. und die gleichen bezeichnungen drinstehen haben z.b. plojekt, datum, ........
mfg Joe
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du fragen würdest ob es im LT den Befehl ATTSYNC gibt, wäre die Antwort leichter: Nein
Grüsse
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
Warum "baust" du nicht eine Kopie eines vorhanden Kopfes um, bzw. kombinierst den mit deinem neuen Rahmen.
ggf. mit attredef im 2. Schritt.
günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 15. Feb. 2006 editiert.]
