| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anhang zu Raster (@Angelika) (965 mal gelesen)
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe nochmals ein Problem, und zwar hab ich, seit ich die Limiten zwecks Rasterbelegung meines Grundrisses geändert habe, Probleme mit dem Einfügepunkt von Blöcken. Ich habe meiner Zeichnung ja einen Basispunkt (0,0,0) zugewiesen. Wenn ich nun Blöcke einfüge, oder neue Referenzen hinterlege, die den Einfügepunkt 0,0,0 haben sollen, sitzen diese nicht mehr direkt auf dem Basispunkt (sondern leicht daneben). Wenn ich nun das Raster einschalte, sehe ich, daß genau dort ein Punkt des Rasters sitzt. Also, ich sehe schon einen Zusammenhang, aber ich weiß nicht, wie ich das wieder abändern kann... - Manu - |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren -->
der ist aus.... |
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, meinst Du mit aus wirklich den Fang (Rasterfang - Taste F9 - oder unten in der Leiste unter der Befehlszeile - wenn der Butten nicht gedrückt aussieht, ist er aus - oder Entwurfseinstellungen Reiter Raster Fang - Häkchen bei Fang raus) Gib mal den Befehl BASIS ein steht der auf 0,0,0? Wenn nicht, darauf ändern. Oder sind Objekte in der Nähe die evtl. durch einen Ofang gefangen werden? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Der Fang ist aus, ganz sicher, aber mir ist was aufgefallen... (Sorry, benutze noch nicht allzulange AutoCad) Wenn ich den Befehl "Basis" eingebe und dann auf den Punkt klicke, dem ich am Anfang 0,0,0 zugewiesen habe, steht jetzt <-0.0369,-0.0564,0.0000> So kann das ja nicht stimmen. Aber ich habe nichts verschoben... Ich kapier das nicht! Ganz knapp daneben sitz der "richtige" Nullpunkt, und genau dort sitzt auch ein Punkt meines Fangs, bzw. meines Rasters, wenn ich diese beiden einschalte. Wie änder ich das jetzt wieder ab? Ich mein, wie kriege ich meinen gewünschten Punkt wieder als Basispunkt (0,0,0)? Danke! |
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... alle Objekte der Zeichnung markieren dann Befehl: SCHIEBEN Basispunkt ist der knapp daneben Punkt - Ziel 0,0,0 Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CADmium, aber dann bleibt er doch wo er ist, der Basispunkt? Und die Objekte? Es gänge noch Basis und dann den Punkt anklicken, der jetzt den etwas abartigen Wert bringt, aber dann wäre einfach der Einfügepunkt der Zeichnung dieser Punkt, aber der wöre dann eben nicht Null, sondern hätte die Werte... Basis legt ja den neuen Nullpunkt also den Einfügepunkt der Zeichnung fest wenn man die in eine Andere einfügen will. Wenn die Objekte die am Nullpunkt liegen sollen nicht da sind, muß man sie hin verschieben... - oder? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Ok, ich hab´s! Vielen lieben Dank! p.s. Wie kann sowas passieren? |
| Anzeige.:
