  AutoCAD LT
  kann Zeichnung nicht mehr öffnen
Autor Thema:  kann Zeichnung nicht mehr öffnen (1752 mal gelesen)
grischan
Sehen Sie sich das Profil von grischan an!   Senden Sie eine Private Message an grischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grischan
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern abend eine Zeichnung bearbeitet und abgespeichert. Heute morgen kommt folgende Fehlermeldung: Unhandled Access Violation Reading 0x0033 Exception at 65445144h
Die Zeichnung lässt sich nicht mehr öffnen. Auch über wiederherstellen funktioniert es nicht!
Die bak- Datei habe ich auch schon umbenannt, geht auch nicht.
Könnt Ihr helfen?
.Danke
Gruß grischan
AutoCad LT 2000 WIN XP
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grischan:
Könnt Ihr helfen?
.. ohne die Datei zur Verfügung zu haben : Sicher nicht!
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
grischan
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde sie dir ja gerne mal zeigen. Ist ca. 3 MB gepackt.
Gruß grischan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
bei AC2000 hat manchmal geholfen, die defekte Zeichnung als Block in eine neue einzufügen.
Ansonsten: für AC 2000 gibt es ne Menge freie Konverter, z.B. http://www.opendesign.com/downloads/guest.htm
Viel Glück
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
grischan
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADdog,
das mit dem Einfügen als Block hat schon mal funktioniert. Danke Dir!
Mit den Konvertern auf der empfohlenen Seite wird nix, da diese für NT und W95 sind. Ich nutze W2000...
Gruß grischan
