Thema: Layer tabelle drucken (4063 mal gelesen)
teffi Mitglied bauzeichner
Beiträge: 14 Registriert: 29.09.2005 Autocad 2007LT
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hier wieder ich. Gibt es eine Möglichkeit bei AutoCad 2004 LT die Layerliste (Layereigenschaftenmanager) auszudrucken?! ich möchte nicht bei änderungen alle geänderten farben und linien abschreiben müssen. Dank schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
Acad-Standard wäre natürlich die Befehlsfolge: -LAYER ? Die Liste kannst du dann kopieren und weiterverwenden.. ansonsten benötigt man kleine Zusatzprogramme welche aber Standardmäßig nicht unter LT zu laden/auszuführen sind, da würde man den LT-Extender benötigen. (Zusatzprogramme findet man wie immer unter Google oder in den Acad-Foren unter CAD.de / Augce.de)
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 09. Feb. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
Hallo, meiner Meinung nach bessere Lösung: Fenster Layereigenschaften-Manager möglichst groß aufziehen, Fensterinhalt per "Druck" in Windows-Zwischenablage kopieren, Inhalt der Zwischenablage z.B. in Word einfügen. Bei längerer Layerliste nach unten scrollen und Vorgang wiederholen. Wenn fertig, ergibt dies einen sauberen Ausdruck sämtlicher Layereinstellungen. Meist genügt dann ein Ausdruck ohne das Word-Doku abzuspeichern, so daß der Nachteil des rel. großen Speicherbedarfs für das Doku keine Rolle spielt. EPB
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
vielleicht noch ein wenig bequemer: logdatei anschalten, layer auflisten, wie oben beschrieben logdatei wieder ausschalten anschließend logdatei mit einem einfachen texteditor öffnen (z.B. winpad) und ausdrucken Das ganze hab ich mir mal in eine skriptdatei geschrieben, (kann ich auf wunsch gerne zur Verfügung stellen) dann geht alles mit einem button-klick, und auf dem desktop liegt eine verknüpfung zur logdatei Grüze joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Feb. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
High LOGFILEPATH e:\temp LOGFILEMODE 1 -LAYER ? * LOGFILEMODE 0 Die Zeilen in eine Datei layer.scr (mit der Leerzeile!), anstelle e:\temp der Pfad, wo die Datei hinsoll und mit -> SCRIPT aufrufen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 13. Feb. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
@j-sc Danke für den tip, nach so einer Möglichkeit hab ich schon lange gesucht. Hab bis jetzt auch immer mit Screenshots gearbeitet. Aber hier hab ich endlich alle Layer in einer Liste & 's geht viel schneller. Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
Moin, war kurz weg, deshalb späte Antwort, aber Du brauchst die Datei nicht mehr, da alles in der Antwort von j-sc steht. Wenn Du Dir dann noch eine Verknüpfung zu dieser Logdatei auf den Desktop ziehst, und außerdem unter windows noch festlegst, daß *.log dateien immer mit dem word-pad (oder einem anderen einfachen editor) geöffnet werden sollen, hast Du die layerliste jedesmal bei einem Doppelklick darauf sicht- und druckbar. Noch ein Tip: den gesamten Text der Log-datei anschließend löschen und Datei wieder speichern, sonst ist sie beim nächstenmal zu lang.
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teffi
Hallo, was nutzt eine Verknüpfung zur Logdatei auf dem Desktop?? Der Namen der Logdatei ist doch jedesmal anders, abhängig davon aus welcher Zeichnung man das Script aufruft und damit abhängig vom Dateinamen der Zeichnung. Oder übersehe ich hier etwas?? Gruß EPB
