Thema: Speichern im DXF R14 - Format? (1975 mal gelesen)
IB Wiese Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2004 Betriebssystem: Windows XP Home Edition, Version 2002, Sevice Pack 2 Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz 1 GB RAM Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Überführen von GIS-Daten in AutoCad LT benötigt der DXF-Konverter die Symbole ausschliesslich im DXF R14 - Format. In AutoCAd LT ist es mir nicht möglich diese zu erstellen und DXF R12 akzeptiert der Konverter nicht bzw. es gibt Probleme beim Öffnen der konvertierten DXF-Datei in AutoCAd LT. Was für eine Möglichkeit gibt es die Symbole in das DXF R14 - Format zu bekommen? Vielen Dank vorab und viele Grüsse, Jörg
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Feb. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
Zitat: Original erstellt von IB Wiese: ...zum Überführen von GIS-Daten in AutoCad LT benötigt der DXF-Konverter die Symbole ausschliesslich im DXF R14 - Format. In AutoCAd LT ist es mir nicht möglich diese zu erstellen und DXF R12 akzeptiert der Konverter nicht bzw. es gibt Probleme beim Öffnen der konvertierten DXF-Datei in AutoCAd LT...
Antwort 1 : http://anydwg.com/ --> DWG/DXF Konverter testen.. Dennoch habe ich dich nicht verstanden, VON wo sollen Daten welches FORMATES in WELCHES Programm "überführt" werden ??? Ich lese immer nur AutoCAD - also benötige ich auch keinen Konverter !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IB Wiese Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, entschuldige bitte, wenn ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe. Die GIS-Daten liegen im dem Programm SICADS-SD als Vektordaten im Format *.c60 vor. Der Konverter unter SICAD braucht zum konvertieren der Daten in das DXF-Format die in SICAD verwendeten Symbole im WMF-Format auch als Symbol im DXF R14 - Format. Da ich die WMF Dateien zwar in Autocad LT öffnen kann, aber leider nicht im Format dxf R14 abspeichern kann, suche ich nach einer anderen Möglichkeit dies zu bewerkstelligen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IB Wiese
