Thema: Vorschau beim Datei öffnen (1976 mal gelesen)
keg Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.07.2003
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Wir werkeln zu zweit unter AutoCAD 2002 LT (unter Windows 2000 Pro) in einem Firmennetzwerk, wobei alle Dateien am Server liegen. Vor einem Monat haben wir den Server von NT4 auf Windows2000 upgraded. Seitdem können wir im Vorschaufenster nur etwas sehen, wenn derjenige die betreffende Datei selbst gespeichert hat. Bei Zeichnungen meines Arbeitskollegen bleibt mein Vorschaufenster leer. Als Zusatzinfo kann ich noch geben, dass beim Umstellen des Servers die Clients gleich blieben. Nur das Profil wurde neu erstellt (neue Domäne). Für alle Hinweise sind wir dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keg
guck mal RASTERPREVIEW (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 1 Steuert, ob BMP-Voransichtsbilder mit der Zeichnung gespeichert werden. 0 Es wird keine Voransicht erstellt. 1 Es wird eine Voransicht erstellt wie siehts bei deinem Kollegen aus??
Das Vorschaubild ist Bestandteil der dwg
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keg Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, Die Variable Rasterpreview ist bei beiden 1. Das komische ist das jeder seine "eigenen" Dateien tadellos sieht in der Vorschau. Wenn ich eine "seinige" Datei öffne und spreichere kann ich sie dann in der Vorschau sehen, aber er dafür nicht mehr. Irgendwie strange oder ??
keg Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keg
Hallo keg, ändert sich etwas, wenn ihr beide auf das Netzwerk volle Windows-Zugriffsrechte habt? Wie sieht es mit der Vorschau in anderen Programmen aus? Und wie im Windows Explorer mit der Minitaturansicht? Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
keg Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tjobe, Wir sind beide Mitglied der Domänen-Admins und haben volle Rechte. In anderen Programmen (z.B Corel) gibts keine Probleme mit der Vor-, ansicht. Ebenso im Explorer. Ich habe mal Testweise ein File lokal bei mehr gespeichert (Ordner freigegeben), und am anderen Rechner geschaut -> wieder keine Vor- ansicht. Hab zwischendurch auch geglaubt, dass es eine Berechtigungssache ist, Was aber komisch ist, das Vorschaufenster ist grün (unser beider Hintergrundfarbe) aber keine Linien. UND JETZT KOMMTS !!!! Mein Kollege ändert den Hintergrund auf Rot und speichert die Datei. Ab diesem Zeitpunkt hab ich im Voransichtsfenster ein Bild. Ich werde dass noch ein wenig austesten, und hoffe damit ist die Sache erledigt. Danke an alle Helfer !!!
