  AutoCAD LT
  DXF in AutoCad öffnen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF in AutoCad öffnen (5868 mal gelesen)
chaoskalle
Sehen Sie sich das Profil von chaoskalle an!   Senden Sie eine Private Message an chaoskalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaoskalle
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine *.plt als DXF-Datei exportiert und erhalte beim öffnen folgende Meldung:
Unzulässige Farbnummer 0 für Layer auf Zeile 368
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe - Zeichnung abgebrochen
Weiß jemand damit was anzufangen! Was kann ich machen.
Muß ich eine einstellung in autocad ändern?
Wer kann helfen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaoskalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus & Willkommen
Was da los ist hat Acad dir bereits bis ins Detail gesagt
Eine Farbnummer ist falsch - der ERSTE falsche Eintrag
ist in Zeile .... der Datei zu finden.
Mit deinem Acadwissen kann man das nicht so einfach ändern,
normalerweise könnte man sich nun von fehlerhafter Zeile zu
fehlerhafter Zeile durchhangeln und händisch ändern..
(oder versuch es einfach - schreibe in die angegebene
Zeile statt dem jetzigen Wert mal 41 rein.. - ändert sich die
Fehlermeldung ? [bitte Kopie der Datei nutzen])
Aber versuche es mal so:
  • Die Datei öffnen über den Befehl WHERST
  • Die Datei als Xref anhängen und binden / auflösen
    Ansonsten hier im Forum posten (falls nicht geheim und kleiner 1mb gezippt)
    oder an meine Mailadresse | bis 01.02.06-10:00 hast du Antwort.
    CUSee You Sebastian <Beitrag editiert>
  • chaoskalle
    erstellt am: 01. Feb. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    danke für den Typ. Hab in einem Texteditor den wert auf 41 geändert und dann hat er die datei geöffnet.
    Mit dem Befehl wherst kam die selbe meldung.
    Danke für die schnelle hilfe, manchmal braucht man nur einen kleinen anschubser.
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 01. Feb. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaoskalle 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das freut mich und du hattest verdammt Glück, normalerweise ziehen
    sich solche Fehler dann X-Mal durch die Datei, das dies der einzige
    (zumind. schwerwiegende) Fehler war, ist absolute Glücksache !
    ru Sebastian
    TBA-KAS
    TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
    Sehen Sie sich das Profil von TBA-KAS an!   Senden Sie eine Private Message an TBA-KAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBA-KAS
    Intel Xeon CPU E3-1240,
    32GB RAM,
    GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics
    Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell
    Autodesk AutoCAD 2020
    Solid Works Professionell 2020, SP3.0
    +++ STAND: Mai 2021 +++
    erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaoskalle 10 Unities + Antwort hilfreich
    Huhu,
    bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten und ich konnte es dank dem Tip auch beheben!
    Ergänzend möchte ich nur sagen, dass man im Editor mit der Tastenkombination Strg+G an die richtige Zeile springen kann.
    Danke für den Tip, cadffm!
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaoskalle 10 Unities + Antwort hilfreich
    Freut mich
    Strg+G ist in vielen Programmen der ShortCut für "Wechseln Sie zu"
    Ein Hinweis für den EDITOR im speziellen:
    Wechseln kann bei aktiviertem Zeilenumbruch nicht verwendet werden.
    Wenn Sie den Zeilenumbruch deaktivieren möchten, tippen oder klicken Sie auf das Menü Format und dann auf Zeilenumbruch.
