Thema: Menüleiste (1408 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben jetzt auf AtuoCAD LT2006 umgestellt. Jetzt ergibt sich gleich das erste Prob. Wenn ich unsere eigenen mns Dateien lade, konnte ich früher Bestimmen an welcher stelle Die POP stehen. Jetzt lade ich unsere mns und die ganzen POP stellen sich hinten an. z.b. Datei Bearbeiten Ansicht usw. und nach dem ? kommen dann unsere POP . Ich hätte unsere aber gerne am Anfang. Habe auch schon im Fenster Benutzeranpassung versucht das ganze irgendwie umszustellen aber ohne Erfolg. Weiss hier jemand Rat Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 01. Feb. 2006 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hi, Deine Eigene MNS-Datei wird in AutoCADLT 2006 in eine Eigene CUI-Datei konvertiert. Die POPs der Eigene CUI-Datei können dann im Fenster Benutzeroberfläche anpassen in die Haupt-CUI-Datei per Drag+Drop kopiert werden und dort kann dann auch die Reihenfolge der POPs bzw. Menüs verändert werden, einfach mit der Maus Verschieben. Sie sind dann auch vor das ?-Menü zu platzieren. Ausführliche Anleitung ist in den Hilfedateien unter Benutzeroberfläche anpassen zu finden. mfG. EPB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, so jetzt habe ich es Probiert und bin zum Ergebnis gekommen, ich bekomme es nicht hin. Benutzeroberfläche anpassen. Hier alle Anpassungsdateien, Im Feld auf Partielle CUI-Dateien. Das Menü ausgewählt hier ein POP nach oben geschoben in das ACLT Menü, neben Datei gesetzt. Anwenden Anklicken und ....es tut sich nichts. Kann mir einer sagen wie ich es hinbekomme. Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry, Zitat: ... Benutzeroberfläche anpassen. Hier alle Anpassungsdateien,..
dann aber - im Feld darunter Verzeichnis "Arbeitsbereiche" öffnen (Plus anklicken) - gewünschten Arbeitsbereich markieren (hast wahrscheinlich eh nur einen) - jetzt auf rechter Seite in "Arbeitsbereichsinhalte" Verzeichnis "Menüs" öffnen - gewünschte Reihenfolge per Drag&Drop einstellen. Habe zwar kein LT, dürfte aber auch hier so sein. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habes Probiert und bin wieder gescheitert, kurz Reseller angerufen und siehe da es klappt LT hat sich nicht richtig Installiert, alles Deinstalliert und wieder Installiert und es hat geklappt. Trotzdem Danke. Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005 ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Mit DIESEL geht's folgendermassen: ^C^C^P$P1=+XXX.POP1; Lädt das POP1 der Applikation (XXX = Menügrupennamen des Menüeintrages ***MENUGROUP=XXX) an die erste Stelle ^C^C^P$P1=-XXX.POP1; Entlädt dieses wieder P2= 2.Stelle, P3= 3. Stelle etc., P=499 = immer an letzter Stelle XXX.POP2 = 2. POPMenü der Applikation XXX etc. Alles klar? ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
