Thema: Schraffur (4257 mal gelesen)
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 Autocad LT 2006
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @ all! Ich hab ein Problem mit der Schraffur. Wenn ich den neuen Befehl benutze (Umgrenzung neu erstellen) und ich eingebe das er mir eine Polylinie machen soll schließt er mir einmal die Polylinie und einmal nicht. Ich möchte aber dass er mir eine geschlossene Polylinie erstellt. Kann man da was einstellen irgendwo? ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Ist die Umgrenzung nicht geschlossen? Bis AutoCAD LT 2005 konnte so nicht schraffiert werden. Ab AutoCAD LT 2006 kannst Du in den Schraffuroptionen einen Toleranzwert definieren, der offene Umgrenzungen entsprechend berücksichtigt. Die Umgrenzungs-Polylinie ist dabei immer geschlossen. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mich falsch verstanden. Die schraffur ist schon vorhanden, aber wenn ich jetzt den Befehl verwende Umgrenzung neu erstellen, und dann nicht region sondern polylinie verwende schließt er mir die umgrenzende polylinie nicht, ich habe aber keine ahnung wieso er mir die polylinie nicht schließt.
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005 VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 11. Feb. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
ist dieses Verhalten nur in einer Zeichung? Was passiert wen du das in einer neuen Zeichnung machst? Hast Du die Z-Koordinaten schon ueberprueft? (Z muss alles auf 0 sein) Am einfachsten geht es damit: C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;_p;;0,0,0;0,0,-1e99; Lege diesen Befehl auf ein Icon. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein nein nein ihr versteht mich alle falsch. egal in welcher zeichnung egal bei welcher schraffur. die polylinie wird ab und zu geschlossen gezeichnet und ab und zu gesprengt gezeichnet. hab aber gleich noch eine andere frage im bezug schraffuren. wenn ich in einer schraffur mehrer linien dazwischen habe, möchte ich dass das programm mir nur eine geschlossene polylinie um den umfang der schraffur zeichnet, kann ich das irgend wie einstellen? ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Nicht in LT ohne Extender In der Vollversion oder mit LT-Extender kannst du dir die Umgrenzung als Region generieren lassen und dann mittels union zusammenfügen. Danach noch mit diesem Tool die Region in eine Polylinie umbauen - fertig. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Habe gerade gesehenn, dass man mit dem Tool nur noch die PL's wählen muss ! [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
