Thema: Kleinere Fragen (1193 mal gelesen)
BenniG Mitglied Technischer Zeichner / H.L.K.
Beiträge: 25 Registriert: 20.01.2006 Windows XP, AutoCad LT 2006 mit 2004.er Extender Aufsatz. Zur Not noch AutoCad LT 2002 vorhanden.
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Leutz. Hab mal wieder 2 kleinere Fragen. Da wir nun von AutoCAD 2002 auf AutoCAD LT 2006 umgestiegen sind und ich mich nun hier erstmal reinfuchsen muss, als Azubi Nun gut...kommen wir mal zum Punkt 1. Frage: Ich hab dass Problem, dass wenn ich im Layout-Bereich mein Ansichtsfenster anklicken möchte, um die Skalierung im Eigenschaftenfenster vorzunehmen, tritt immer wieder der Befehl "Ansichtsfenster im Cache" auf, sprich das Ansichtsfenster wird maximiert. Unten ist zudem ein kleines Fenster zu sehen, wo steht "Ansichtsfenster maximieren bzw. minimieren" Wie bekomm ich diese Lästigkeit weg, um halt einfach durch Doppelklick meine Skalierung im Ansichtsfenster vorzunehmen??? 2. Frage: Ich würde gerne wie im alten AutoCAD durch den Befehl "Datei --> Neu" unten in der Befehlszeile wieder meine .dwt-Vorlagen aufrufen. Im LT öffnet sich leider nur ein Fenster, wo ich dieses manuell machen KÖNNTE. KÖNNTE auch nur im Sinne, da es diesen Dateipfad der angegeben wird (C:\Dokumente und Einstellungen\Benni\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2006\R11\deu\Template) ,gar nicht gibt. Denn ab "Lokale Einstellungen", sprich, dieser Datei oder diesen Ordner gibts nicht bei mir, komm ich nicht weiter..... Könntet ihr mir da helfen, wie ich wieder zur gewohnten Befehlseingabe komme, um meine .dwt-Vorlage zu öffnen??? Vielen lieben Dank schon Mal im Voraus!!!! Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Skalieren geht schon, nur über den Umweg mit dem Befehl EIGENSCHAFTEN. Diesen wäre aber immer mit anklicken des Ansichtsfensters und der Eingabe des Befehls.... Was die Explorergeschichte angeht, werd ich mal schauen, obs funzt?!?!? Und siehe da...mein Pfad ist da....THX!!!! Nur weiss ich immer noch nicht, wie ich das manuelle Fenster gegen die Befehlseingabe tauschen kann?!?!?!? Liebe Grüße. Benni [Diese Nachricht wurde von BenniG am 25. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BenniG am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
Stell mal FILEDIA auf 0 und versuch dann nochmal den Befehl öffnen. Zu deinem Ansichtsfensterproblem: Wie wechselst du denn zwischen Layout und Modellbereich ? Mit Doppelclick ins AF ? Oder anders ? (ich finde nämlich nirgends was dazu...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
@tunnelbauer Doppelklick auf einen Ansichtsfensterrahmen im Layout ruft ab 2006 den Befehl AFMAX/_VPMAX auf. In früheren Versionen ging nur die Eigenschaftenpalette auf. Nochmal Doppelklicken auf den "roten" Rand (des jetzt maximierten Ansichtsfensters) bringt dann wieder den "normalen" Layoutmodus zurück. AFMAX ist eine super Sache, ich bekomme den Ansichtsfensterinhalt wie im Modell angezeigt, nur mit einigen Unterschieden (die man prima gebrauchen kann). In Ansichtsfenster gefrorene Layer bleiben unsichtbar und die Bemaßungsskalierung wird automatisch hinzugefügt (dann allerdings Vorsicht mit ZOOM - das ist meiner Meinung nach ein BUG) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.....die Geschichte mit den Vorlagen funzt nun.....Danke schonmal!!!! Aber die Geschichte mit dem maximierten Ansichtsfenster......muss ich da nun immer über Befehl "EIGENSCHAFTEN" gehen?!?!?! Gibs da keine andere Lösung zum wegbekommen, des "AFMAX"?!?!?!? Liebe Grüße....Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BenniG
Also ich stelle meinen Maßstab immer mittels Doppelclick ins AF her (dieses wird dann aktiv) und ich kann mit _zoom den gewünschten Faktor eingeben (mach ich schon immer so und funktioniert auch wunderbar - ist aber glaub ich auch ein bisschen eine Sache wie man es sich angewöhnt hat...). Zur Zeit hab ich noch nichts gefunden, wie man es abstellen kann (ausser der Diskussion bei adesk, dass man die Definition von vpmin/vpmax aufhebt)... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann werde ich nun wohl dass mit EIGENSCHAFTEN eingeben müssen....ist ja auch nicht so wild.....ein Klick mehr halr *fg* Hab nun aber was den Befehl "FILEDIA" = 0 feststellen müssen Denn nun kann ich auch meine .dwg nur noch über Befehlszeiel öffnen.....Beim alten hab ich .dwg Dateien so geöffnet und .dwt Dateien über Eingabe unten Ich weiss, ich bin'n Mäkelkopp, aber als Entschuldigung hab ich den Status Azubi!!!!! Wer nicht fragt, der auch nicht kapiert (und lernt) Greetz Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
