Thema: Zahnräder mit Autocad Lt (3679 mal gelesen)
dumdidumm Mitglied student
Beiträge: 34 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, haben Autocad Lt (Version so um 2000 rum), und wollen Evolventen konstruieren! Es geht nur um ein einzelnes eigentlich relativ einfaches Zahnrad! (soll aus Blech gelasert werden) Unterstützt das diese ältere Version von Autocad Lt überhaupt? Würde es Autocad Lt 2006 unterstützen? (Eventuell updaten!?) Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jan. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumdidumm
Habe null Ahnung was du überhaupt möchtest , Zeichnen kann man ja alles Mögliche mit Acad-Lt ?? Was willst du also konkret ? Möchtest du einfach nur die Kontur zeichnen und ausdrucken, evtl noch ein Bemaßung und das war es ? einfaches 2D ? Sollen Daten aus der DWG ausgelesen werden zum lasern ? Erklär doch mal .. [Habe mit sowas nix zutun, kapier es deswegen evtl auch einfach nicht] Und: Warum versucht ihr es nicht einfach mal ? jede Menge Fragezeichen ;D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumdidumm
Zitat: Original erstellt von dumdidumm: ...(Version so um 2000 rum...
klasse, habe ich auch Also in LT geht nur 2D. Elvolventen automatisch zeichnen geht nicht, es sei den man kriegt sowas über ein Skript oä. hin. zu Fuß geht's.Wie sollen die Daten an den Laser übergeben werden? lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumdidumm
Hallo! AutoCAD Lt kann doch sicherlich auch DXF einlesen. Für einen solchen Fall kannst Du die exakte Zahnform mit der webbasierten Berechnungssoftware eAssistant berechnen und dann als DXF ausgeben und diese dann ins AutoCAD Lt reinholen. Damit sind die Daten fürs lasern auch genau genug. Das ganze geht recht einfach mit einem kostenfreien Testzugang, zu dem man sich auf der Webseite http://www.eassistant.de anmelden kann. Die Zahnform kann mit dem kleinsten, grössten oder mittleren Abmass erzeugt werden. Einfach ausprobieren und viel Erfolg. Bei Fragen helfe ich gern weiter. Herzlichen Gruss und schoenes Wochenende Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
