  AutoCAD LT
  Systemfehler ???????
Autor Thema:  Systemfehler ??????? (790 mal gelesen)
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeder bei uns in der firma kann diese dwg datei öffnen nur ich nicht. warum?
im voraus schon mal dankefür die antworten(fals ich welche bekomme  )
mfg Joe
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
mit diesen Systemfehler, das ist immer so eine sache...
Versuch es doch mal hier:
http://discussion.autodesk.com/index2.jspa?categoryID=8
Wer
zu viel will, kommt nicht weit!!
Joe_Greiling
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als xref kann ich sie zuordnen. komisch!
mfg Joe
Joe_Greiling
erstellt am: 16. Jan. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cad1985:
<A HREF="http://discussion.autodesk.com/index2.jspa?categoryID=8
hat mir irgend wie nicht weiter geholfen. aber wenn ich die zeichnungen erst als xref einbinde und dann mit dem xref manager die einfüge klapt es nur zwei zeichnungen lassen sich nicht einfügen. in das typisch für montag oder was ........
mfg Joe
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe_Greiling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
also recht häufig sind es defekte oder "leicht ramponierte Dateien, die dann den Access Violation-Fehler auslösen.
Meistens hilft es die Dateien auf Herz und Nieren zu Prüfen und zu reparieren...
Also wie folgt: die Datei mit dem Befehl Wiederherstellen öffnen, egal ob er Fehler meldet oder nicht danach speichern.
Anschließend die Datei mit dem Befehl Prüfen behandeln, ebenfalls in jedem Fall nach ausführen des Befehls speichern...
Nun Bereinigen (alles) und anschließend speichern. Danach nochmal prüfen und speichern. Nach dem Prozedere sollte die Datei wieder "geflickt" sein. (Befehle sind im Menü Datei --> Dienstprogramme zu finden).
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Joe_Greiling
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem befehl wiederherstellen is die zeichnung ungültig.
habs jetzt irgend wie hinbekommen. weiß aber auch nicht genau wie!
aber danke
mfg Joe
