Thema: aktualisieren von xrefs in Zeichnungen (1830 mal gelesen)
barfuss Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2006
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe folgendes Problem mit ACAD 2004 LT: Ich möchte gerne in meine "Hauptzeichnung" ein xref "Grundriß" einfügen über den xref Manager. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Jetzt das Problem. Wenn ich eine Änderung im xref vornehme und diese dann speichere und über neuladen in der Hauptzeichnung diese aktualisieren will, dann werden diese Änderungen nicht übernommen. Öffne ich den Grundriß (xref) alleine ist alles OK. Was mache ich falsch, bzw. wo liegt der Fehler, dass die Änderungen nicht mit übernommen werden? Oder ist es ein generelles Problem bei ACAD 2004 LT? Freue mich auf zahlreiche Antworten Gruß barfuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barfuss
Hi und herzlich Willkommen. Du verrätst uns zwar, dass du 2004 hast, aber ist das Service Pack installiert? Was passiert denn, wenn du die Zeichnung (Host, in die das Xref eingefügt wurde) speicherst, schliesst und öffnest, wird es dann aktualisiert? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2006 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barfuss
High, ganz blöd gefragt - Du arbeitest aber schon mit dem Befehl xref und nicht mit Block einfügen? Und gebunden ist die xref auch nicht? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 09. Jan. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barfuss
Noch 'ne blöde Frage: Was änderst du denn eigentlich am XREF ? Vielleicht die NUR Layerfarbe ? Dann solltest du mal in den Optionen unter "Öffnen und Speichern" nachsehen. Falls z.B. neue Linien/Texte nicht übernommen werden sollten, weiss ich auch nicht weiter. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barfuss
Zitat: Original erstellt von Grebe: Noch 'ne blöde Frage: Was änderst du denn eigentlich am XREF ? Vielleicht die NUR Layerfarbe ? Dann solltest du mal in den Optionen unter "Öffnen und Speichern" nachsehen. Falls z.B. neue Linien/Texte nicht übernommen werden sollten, weiss ich auch nicht weiter. Mathias
Prima Hinweis. @barfuss: sieh Dir in der Hilfe mal die Systemvariable ->VISRETAIN an.
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 09. Jan. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barfuss
Hallo und auch euch allen Alles Gute fürs Neue Jahr ich hab mit der (ehrlich gesagt manchmal wilkürlichen) Änderung der Variablen VISRETAIN, XLOADCTL und XLOADPATH ganz gute Erfahrungen beim Steuern der Aktualisierung von xRefs gemacht. Viele Grüße jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal vielen Dank für die Antworten. Aber ehrlich gesagt ich verzweifel bald. Ich habe meinen Grundriß, den ich dann als xref einfügen will bearbeit und alles ausgeblendet bzw. gelöscht was ich nicht benötige. Dann die Zeichnung gespeichert. Danach habe ich die Hauptzeichnung geöffnet und das xref über den xref Manager eingefügt. Nach Ausrichtung und Anpassung mußte ich dann wieder feststellen, das eigentlich gelöschte Komponenten immer noch angezeigt werden. Ich kann es mir nicht erklären. Kann es an der LT Version liegen? Ein Bekannter hat das Gleiche Prozedere auf einer "Vollversion" gemacht und hatte nach seiner Aussage keine Probleme damit. Was kann ich noch versuchen???? Besten Dank barfuss
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barfuss
Zitat: Original erstellt von barfuss: Zuerst einmal vielen Dank für die Antworten. Danach habe ich die Hauptzeichnung geöffnet und das xref über den xref Manager eingefügt.
Das klingt aber für mich etwas eigenartig - du hast doch den Plan schon erstellt gehabt, oder ? Da musst du doch nichts mehr einfügen... (ausser du hast es als Block reingeholt - dann schon). Löse einmal die Verknüpfung deines XRefs, führe danach ein bereinigen durch (_purge) und füge dann das Xref erneut ein. (und berichte uns vor allem dann was du versucht hast - weil derzeit wissen wir nicht was du alles versucht hast...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
