| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Reihenfolge von Attributen im Block ändern? (2890 mal gelesen)
kadetti Mitglied Yacht Design / Architektur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2005 dell precision 650, 2 * 2,6 ghz xeon, 2,5 gb ram.
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Reihenfolge von Attributen im Block ändern? wie geht das?. Version: AutoCAD LT 2006 Habe einen Block mit 19 Attributen in einer bestimmten Reihenfolge angelegt(Plancode mit 19 Stellen). Attributbezeichnung: C1 - C19 Eingabe: Liegenschaft bis Index Vorgabe: 1 - 19. Wenn ich aus diesen 19 Attributen einen Block mache und dann anklicke, erscheinen die Attribute nicht in der Reihenfolge 1 - 19, sondern 2, 1, 3 - 6, 8 - 10, 7, 11 - 19. Wie kann ich jetzt die Reihenfolge ändern, damit wieder 1 - 19 erscheint? Grüsse Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
High, die Reihenfolge der Attributabfragen hängt mit der Erstell- und Auswahlreihenfolge zusammen. Die Acad-Hilfe schreibt dazu: "...Mit der Reihenfolge der Attributauswahl legen Sie die Reihenfolge fest, in der Sie beim Einfügen des Blocks zur Eingabe der Attributinformationen aufgefordert werden. In der Regel entspricht die Reihenfolge der Attribut-Eingabeaufforderung genau der Reihenfolge, in der Sie die Attribute beim Erstellen des Blocks auswählen. Wenn Sie beim Auswählen der Attribute aber mit der Fenster- oder Kreuzen-Auswahl arbeiten, entspricht die Reihenfolge der Attribut-Eingabeaufforderungen der umgekehrten Reihenfolge, in der die Attribute ausgewählt wurden. Die Auswahlreihenfolge hängt auch von der Methode ab, mit der die Objekte sortiert werden. Wenn Sie die Kreuzen- oder Fenster-Auswahl verwenden möchten, muß im Dialogfeld Voreinstellungen ( OPTIONEN) auf der Registerkarte Benutzervoreinstellungen als Objektsortiermethode die Option Objektwahl aktiviert sein. ..." In acadLT kann man das nur durch Neudefinition des Blockes in den Griff bekommen, in der acad-Vollversion steht Dir für soetwas der Blockattribut-Manager -> BATTMAN zur Verfügung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 22. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
