  AutoCAD LT
  Solid und Autonest
Autor Thema:  Solid und Autonest (933 mal gelesen)
schecky
kaufm. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von schecky an!   Senden Sie eine Private Message an schecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schecky
erstellt am: 27. Nov. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit Autocad206 einen Kreis gezeichnet. In diesen Kreis habe ich auf einem weiteren, kleineren Kreis mit einer Bohrung gesezt und anschließend mit Solid befüllt. Danach habe ich  über "Reihe" die Solid befüllte Bohrung 8x gesetzt.
Dieses komplette Teil wollte ich jetzt abspeichern und mit Autonest (Verschachtelungsprogramm) verschachteln. Beim Ergebnis erscheinen dann die mit Solid befüllten Flächen jedoch ohne Flächenfüllung.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
schecky
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schecky:
... In diesen Kreis habe ich auf einem weiteren, kleineren Kreis mit einer Bohrung gesezt und anschließend mit Solid befüllt....
Darf ich es mit meinen Worten wiederholen und fragen, ob ich es so richtig verstanden habe?
1. KREIS zeichnen
2. noch einen kleineren KREIS in den vorhandenen Kreis zeichnen (das mit der Bohrung hab ich nicht verstanden).
3.Im Zwischenraum der beiden Kreise Solid-Schraffur mit GSCHRAFF erzeugen.
Frage 1: Richtig so?
Frage 2: Ist die Schraffur für Autonest wichtig?
Frage 3: Wird die Datei von Autonest korrekt gelesen, wenn die Geometrie nicht kopiert wurde (mit dem Befehl REIHE angeordnet wurde)?
Frage 4: Warum postest du nicht einfach deine DWG - ein Bild sagt mehr als 1000 Worte  .
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Nov. 2005 editiert.]
schecky
kaufm. Angestellte
erstellt am: 27. Nov. 2005 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, im Anhang die Beispiel Zeichnung.
Autonest soll diese Teile so verschachteln, wie es jetzt dargestellt
ist. (Es soll mit Autocad Vollversionen erstellten Dateien möglich sein)
Aber es sieht so aus(wenn ich die Zeichnung nach Autonest abspeicher): Bei den kleinen Bohrungen erscheint nur die
"Original" Bohrung und sonst keine! Erst habe ich diese Bohrung gezeichnet, danach schwarz gefüllt (Solid) und dann über Reihe die restlichen plaziert (kopiert)
Die hellen (nicht gefüllten) Bohrungen habe ich ohne Solid über Reihe plaziert und es ist auch so im Autonest erschienen.
Fazit: Alles was ich mit Solid schwarz mache erscheint bei Autonest im Einzel ohne Solid und was ich über Reihe mit Solid mache, da erscheint nur noch das Original ohne Solid.
Autonest erkennt also befüllte Flächen nicht. Ich brauche sie aber, da ich sonst die Daten nicht an unseren Fotoplotter weitergeben kann
(prodktionstechnisch müssen alle Teile so sein, wie ich sie in Autocad gezeichnet habe, mit Solid)
Muß ich evt. bei Autocad irgendwelche Voreinstellungen verändern, damit Autonest die befüllten Flächen erkennt?
Ich hoffe, dass ich mich jetzt besser ausgedrückt habe. (Bin Neuling
im Autocad und Autonest)
schecky
P.S. Schicke die Datei an die CAD-Hübner hompage, da es hier irgendwie nicht funktioniert
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzel.zip
Also ich verstehe das Problem nicht. Wenn Autonest keine gefüllten Schraffuren kann, dann lässt man sie halt weg (vorher aus der DWG herauslöschen). Werden die Schraffuren aber für eine andere Weiterverarbetiung gebraucht, hält man eben 2 Daten vorrätig.
Evt. reicht es Autonest ja auch, die Schraffuren auf einem ausgeschalteten oder eingefrorenen Layer zu platzieren.
Man kann auch mit engen Linienschraffuren arbeiten - vielleicht gefällt das Autonest ja besser?
Im Zweifelsfall fragt man beim Hersteller von Autonest, wo das Problem liegt. http://www.autonest.de/html/download.html
Hier gibts für das Programm sogar eine Demoversion. Anbei auch die Problemdatei von schecky.
Udo Hübner
