 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Publizieren mehrerer Layouts auf Plotter (2894 mal gelesen)
Steffen1234 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 09.11.2005 AutoCAD LT 2006 SP1+ LT-Extender
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab da schon wieder mal ne Frage: Bevor ich auf ACAD LT 2006 umgestiegen bin, hatte ich ACAD LT 2002. Da war das Plotten von meheren Layouts ziemlich einfach: Layouts markieren - drucken - ok: fertig. Mit 2006 gehts ja nicht mehr so einfach; jetzt nennt man das ganze publizieren. Doch wenn ich das mache (also auch auf den Plotter drucken der in der Seiteneinrichtung benannt ist) tut sich gar nichts - der Auftrag kommt nicht an. Wenn ich aber ein einzelnes Layout drucke also nicht mit "publizieren" dann funktionierts. Wo liegt der Hase im Pfeffer???? Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
Vermutlich gibts Probleme mit dem Plotten im Hintergrund (ist standardmäßig nur für das PUBLIZIEREN aktiv) einfach mal abschalten über Extras->OPTIONEN->Plotten und Publizieren->Hintergrundverarbeitung und doert beides deaktivieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
Bei mir funktioniert sie (die Hintergrundverarbeitung). Wenns nicht geht, kann das verschiedene Ursachen haben. Auf was für einem System läuft denn das LT? Wie siehts es mit Speicherplatz füt Temp-Dateien aus, sind alle Pfade richtig gesetzt... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
bei mir gehts auch nicht, in acad aber wohl, hab es mit Publizieren im Hintergrund und Vordergrund ausprobiert, immer das selbe, recht unvollständige Fenster (bild). Wieso fehlt die option für das publizieren auf einen drucker, laut LT hilfe müsste sie eigentlich da sein??? joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
LT-User sind einfach a*me Sch*eine  Trick17 in LT: Über den Befehl/Button "Publizieren" fehlt der Eintrag und nur das publizieren von DWF´s sind möglich, ABER: markiert man mal mehrere Layouts und wählt dann über das Kontextmenü (rechtsklick auf Layoutlasche) "ausgewählte Layouts publizieren" dann klappt´s auch mit dem (LT-)Nachbarn  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
trick 17 ist super, aber für das hintergrundplotten fehlt wohl der speicher, aber trotzdem, hat geholfen. Ist halt nur verwirrend, daß einem die hilfe was anderes vorgaukelt. thanx und 10 Us joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
