  AutoCAD LT
  Externe Dateien
Autor Thema:  Externe Dateien (1194 mal gelesen)
schecky
kaufm. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von schecky an!   Senden Sie eine Private Message an schecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schecky
erstellt am: 20. Nov. 2005 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine DXF Datei von einem anderen System in Acad Lt2006
kopiert.
Ich habe nicht die Möglichkeit das aufgerufene Teil (z.b Außenkontur)
in eine Polylinie umzuwandeln, da es sich wohl angeblich um keine geschlossende Linie handelt. Es ist aber Eine!!!
Auch bei einer aus Kreisen und Linien bestehenden Kontur, kann ich keine PL nachträglich erstellen.
Will ich dann auch noch eine Füllung (Solid) einbringen, steht da was von Abstandstoleranz, Systemvariable HPCAPTOL usw.
Zeichne ich die betreffenden Konturen komplett in ACAD LT 2006 habe ich keine Probleme.
Was kann ich tun, da ich sehr viele "alte" Dateien (Gezeichnet mit
Aristo Tool CAD)habe und diese gerne ins ACAD übernehmen will, aber dazu müßten sich sämtliche Konturen in eine Polylinie umwandeln lassen.
Danke für Eure Hilfe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schecky 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte ein Rundungsproblem der Werte in der DXF Datei sein (so dass kleine Lücken nach der z. B. 6. Nachkommastellen vorhanden sind, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind und ABSTAND oder BEMLINEAR auch nicht anzeigen, da unterhalb der Anzeigenachkommagenauigkeit.
PEDIT Option Mehrfach, dann Verbinden mit Fuzzy-Abstand 0.1
Zusätzlich HPGAPTOL = Hatch Pattern  Gaptolerance (Schraffurmusterlückentoleranz) auf 0.1 setzen.
dann "überliest" der Konturfinder der Schraffur kleine Lücken (<0.1)
Bzw. PEDIT fasst die vorhandenen Linien mit kleinen Lücken ( <Fuzzytoleranz 0.1) zu zusammenhängenden Polylinien zusammen.
Evt. sind ja auch noch unterschiedl. Z-Höhen im Spiel.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
schecky
kaufm. Angestellte
erstellt am: 27. Nov. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, hat aber leider bisher noch nicht
gelappt.
Habe die Abstandstoleranz auf 0.1 gesetzt, ohne Erfolg.
Z-Höhen spielen auch keine Rolle, da mit Aristo-CAD auch nur
2D gezeichnet wird.
Schecky
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 27. Nov. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal die Problemdatei hier posten, da kann man dann leicht erkennen, woran es hapert.
Udo Hübner
schecky
kaufm. Angestellte
erstellt am: 27. Nov. 2005 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok. kommt morgen...
hab gerade keine Datei zu Hand.
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2005 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch ein Tipp:
Für Dateianhänge gilt
Max Dateigrösse: 1MB
Max Anzahl Dateien: 299
Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid
Also DWG-Datei in ein ZIP Archiv packen oder Endung .TXT anhängen, dann klappt auch der UPLOAD.
Udo Hübner
