Thema: Koordinaten-Bemassung mit Pfeilen erstellen (2564 mal gelesen)
Bassi Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 23.08.2005 CPU: AMD Athlon 1 GHz RAM: 1024 GB HD: 160 GB BS: Win2k CAD-Software: Rhinoceros, AutoCAD 2000 LT
erstellt am: 10. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Koordinaten-Bemassung mit Führungslinien und Pfeilen (siehe Anhang) erstellen. Im Moment erstelle ich die Bemassung und füge dann von jedem Bemassungslinien-Endpunkt eine Führungslinie. Kann ich die "Pfeillinien" auch autom. erstellen lassen, so dass ich nur die eigentliche Koordinaten-Bemassung erstelle und "Pfeillinien" von alleine kommen ? Gruß Bassi
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005 VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 15. Nov. 2005 03:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassi
Hallo Bassi, Das kannst du bei den Bemassungen einstellen. Das einfachste ist wen du unter Hilfe den Suchbefehl "Bemasungsstile einrichten" eingibst. Es ist eine einfache Sache doch es lont sich das Kappitel durch zu lesen da es dir in der Zukunft sehr hilfreich sein wird. Es ist ein Kappitel um das du, wen du dich in Zukunft tiefer mit CAD beschaeftigen wirst, nicht herum kommst. Falls du die Koordinaten-Bemassung immer wieder brauchst, so empfehle ich dir, den Bemassungs-Stil in einem Vorlage abzuspeichern. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bassi Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2005 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit den Bemstilen bekommt man das ganz gut hin, aber wenn 2 Maße sehr nahe bei einander liegen, sieht man nix mehr bzw. wenn ich die Textposition nach "Bemassungstext mit Führung" ausrichten lasse, dann sieht das so aus wie im Anhang Maß 61,69 oben. Kann ich das irgendwie erzwingen, das die Führunglinie von Endpunkt Hilfslinie2 aus erstellt wird ? Gruß Bassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 04:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassi
Hallo Bassi, Sieht doch ganz anstaendig aus. Du verwendest zwar keine Koordinaten-Bemassung. Das Problem mit dem Text laesst sich loesen in dem du den Text etwas kleiner machts. Habe die Deine Zeichnung angehaengt mit einem neuen Bemassungsstiel (Koordinaten-Bemassung). Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bassi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bassi
Bassi Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich komme mit dem LISP nicht weiter. Ich habe schon ein LISP-Prgramm und das wäre das 2. mehr werde ich nie brauchen. Wenn das aber über den Bemstil geht nehme ich lieber den. Würdest du bitte die Datei trotzdem nochmal für AutoCAD 2000 speichern ? Gruß Bassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
