 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster übereinander (5150 mal gelesen)
Steffen1234 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 09.11.2005 AutoCAD LT 2006 SP1+ LT-Extender
erstellt am: 09. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Es handelt sich um einen Lageplan der abschnittsweise auf mehreren "DINA3-" Layout ausgegeben werden soll. Dazu gib es natürlich auch eine Legende die auf jedem Layout gleich sein soll. Ich dachte zunächst an zwei Ansichtsfenster die übereinander liegen (unten der Lageplan, oben die Legende). Das Problem ist nun das das obere AF durchsichtig ist und der Lageplan damit in der Legende erscheint. Also kurze Frage langer Sinn: Wie wird das AF mit der Legende undurchsichtig (ohne polygonalen AF)? In freudiger Erwartung auf konstruktive Lösungen Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
Hallo Steffen1234, herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! zu deiner Frage: Erstelle einfach ein Wipeout im Lageplan im Bereich des Ansichtsfensters und schon wird der Lageplan inkl Legende korrekt dargestellt. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: nur wenn du LT2004 oder grösser hast [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
Im reinen LT? Gar nicht! Wenn Du jemand mit einer Vollversion kennst, dann soll er Dir ein AF zuschneiden. Bearbeiten kannst Du es, aber nicht erzeugen. Der zweite Weg geht über den LT-Extender und die E-Tools. Dort mehrere AF erzeugen und über AF-Syncronisieren die nebeneinander legen und den Platz für Legende freilassen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Lutz & Lothar, Danke für Eure Meinungen. Zunächst verwende ich LT und den Extender. Da es sich ja um mehere Layouts handelt und ich die Legende in jedem Layout in einer anderen Ecke habe, müßte ich jedesmal ein neues Polygonales AF erstellen ---> Lösung funktioniert, aber meiner Meinung nach etwas aufwendig! Die Methode mit wipeout gefällt mit da besser, da ich die Layouts kopieren kann und die Legende mit dem wipeout nur an die entsprechende Stelle schieben muss. Das große Problem ist aber das mir das wipeout sowohl das AF mit dem Lageplan als auch das AF mit der Legende abdeckt und damit anstelle der Legende ein weißer Kasten zu sehen ist. Gib es da ne Lösung oder doch nur polygonale AF!?? Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwarzbeere Mitglied techn. MA
 Beiträge: 68 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2021 & AutoCad 2023-2018 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
Hi, jeder arbeitet anders. Ich würde immer das polygoonale Ansichtsfenster kopieren. Das erscheint mir die sauberere Lösung zu sein, und ich habe kein Wipeout (Pixelbild) in der zeichnung, was den Datentransfer zu anderen Systemen vereinfacht... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jana, Das mit der Zeichenreihenfolge habe ich probiert. Das WipeOut liegt jedoch immer über den Ansichtsfenstern, auch wenn es eigentlich ganz unten sein sollte. Was mache ich falsch? Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steffen1234
Platziere das Wipeout nicht im Layout sondern im Modellbereich - dann sparst du dir die Bastelei mit der Zeichenreihenfolge (vor allem klappt das so nicht - da in den meisten Fällen die Elemente im Layout zuletzt geplottet werden und somit sowieso wieder drüber liegen). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
