Thema: autocad lt 2006 (840 mal gelesen)
urschel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.11.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin neu hier und frage deshalb ganz einfach los: ich habe vor kurzem wegen nicht gefundener kuzbefehlen in meiner aclt.pgp rumgewerkelt. seitdem kennt autocad lt 2006 die kurzbefehle nicht mehr! erst bei erneutem laden durch _reinit -> pgp laden tut sich wieder was! es scheint bei mir in dem supportverzeichnis etwas durcheinandergekommen zu sein. was tun? für unterstützung wäre ich sehr dankbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urschel
urschel, verstehe ich nicht ganz, man muss immer die *.pgp neu laden, wenn mann sie ändert. Du hast sicherlich dia alte vorher gesichert... Lothar PS: Bitte keine Themenüberschriften wie Autocad, Hilfe, LT, etc benutzen... [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urschel Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lothar, danke für die schnelle reaktion. jedesmal! wenn ich jetzt autocad starte, funktioniert die tastatureingabe nicht mehr. erst nach _reinit-> pgp tut sich wieder wie gewohnt was... urschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urschel
urschel Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe zwei supportpfade, die soweit ich weiss auf eine aclt.pgp verweisen 1. programme\autocad lt 2006\support 2. dokumente und einstellungen\laura\anwendungsdaten\autodesk\autocad lt 2006\r11\deu\support? s.anhang (jpg screenshot) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
