| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: CAD Newbie (741 mal gelesen)
Michael1982 Mitglied Azubi
Beiträge: 1 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 02. Nov. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Leute, ich würde gern ne Zeichnung in CAD erstellen,weiss aber nicht genau wie ich anfangen. Ausser einigen vorkenntnissen aus dem Berufsschulunterricht,bin ich wie gesagt ein newbie was das angeht. Die Zeichnung soll beinhalten: ein Rohteil mit 50mm Durchmesser,dazu ein 25mm langer Gewindezapfen M42x2 und einer 45°Fase an Gewindeanfang. Würde mich freuen,wenn ich mir mit links oder wertvollen ratschlägen weiterhelfen könnt. Danke Micha p.s. ich benutze(besser gesagt versuche es) Auto CAD LT 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dafür Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1982
Hallo, wenn man´s kann ist das gar nicht schwer - aber doch wieder schwer es zu erklären. Werde mal versuchen eine Anleitung zu geben. Dafür müßte ich nur noch wissen, wie lang das Rohteil sein soll, ob das das Gewindestück an dem Rohteil sitz, oder ist es ein extra-Teil? Wenn es am Rohteil sitzt, wie lang, sitzt es mittig? Die 45 Grad am Gewinde - gehe mal von 1mm Länge aus ??? Wenn du das noch beantworten kannst, schreibe ich das mal auf. mfg
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1982
Hallo, Zitat: "AutoCAD LT® ...ist die ... 2D-Lösung für die Erstellung von Entwürfen, Zeichnungen sowie Konstruktionszeichnungen und wird von professionellen Anwendern genutzt, die insbesondere ...keine 3D-Funktionen ...benötigen." Ich denke, damit ist deine Frage beantwortet, aber evt. erklärt es mein Vorredner doch noch ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: und falls du doch 2D meinst: bitte nimm alle deine " Vorkenntnisse aus dem Berufsschulunterricht" zusammen und frage konkreter, du kannst doch nicht im Ernst eine Schritt-für Schritt-Anleitung für eine ganze Zeichnung erwarten [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael1982
Hallo Michael, mal ganz einfach gesagt: im AutoCAD 2D Beereich ist das mit der Zeichnungserstellung fast genauso wie auf dem Papier, nur das Ergebnis wird schöner (weil ja keiner zittert oder gar die Normschrift nicht akkurat "malen" kann Der Unterschied besteht in den Werkzeugen, normal sollte man keine Linie oder ähnliches Grundelement 2x zeichnen, man kann alles wiederverwenden (editieren, vervielfältigen) mit den entsprechenden Befehlen... Aber für einen Grundkurs fehlt hier die Zeit, da solltest Du dann schon mal die Unterlagen aus der Berufsschule hervorkramen - eventuell ein AutoCAD Grundlagenbuch beschaffen (muß nicht direkt für LT sein - im 2D Bereich nehmen sich Vollversion und LT nicht so viel z.B. AutoCAD Grundlagen beim Herdtverlag... könnte man empfehlen) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
