Thema: Fehlermeldung beim Öffnen von dxf Dateien (2399 mal gelesen)
gthor Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Öffnen von DXF Dateien mit AutoCadLT2000i bekomme ich folgende Fehlermeldung: ------ Folgender Fehler wurde beim Lesen in ARC beginnend bei Zeile 12148 ermittelt: Klassenteiler für Klasse AcDbCircle erwartet ------ Kann mir jemand sagen woran das liegt, bzw. was ich dagegen tun kann? Gruss gthor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
Mit eine Texteditor (notfalls NOTEPAD.EXE) die DXF Datei öffnen und nachschauen, was für ein Fehler sich auf Zeile 12148 AutoCAD davon abhält die DXF Datei einzulesen. Notfalls den Bogen von 0 ARC bis zum nachfolgenden 0 <Objekttyp> löschen und das Einlesen dann noch mal versuchen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gthor Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Okt. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
Textpad oder oder oder - es gibt so viele PS.: Wenn man gerade keinen zur Hand hat, so ist es nicht abwägig das Teil mal in Excel zu öffnen bzw. den Inhalt dort rein zu kopieren, Excel hat Zeilennummern Wenn es nicht funktionieren sollte so frage einfach mal nach ob jmd anders sich das Teil anschauen kann, oder (bei < 1mb) im Forum direkt posten.. PS.: Ich würde es in dem Fall tun, EMailaddi siehst du in meinem Profil. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
DaniBo Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2005 ACAD 2006-2010 ACLT 2006-2010 Bricscad V7 - V9 ecscad EboCADpro ecsPLUS
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gthor
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
gthor Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Wenn es nicht funktionieren sollte so frage einfach mal nach ob jmd anders sich das Teil anschauen kann, oder (bei < 1mb) im Forum direkt posten..PS.: Ich würde es in dem Fall tun, EMailaddi siehst du in meinem Profil.
@cadffm: danke für dein angebot, aber die fünf dateien sind zwischen 50 und 70mb gross. ich werde sie nächste woche nochmal als dwg dateien anfordern. gruss gthor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
