Thema: Layer-Manager und X-refs (1294 mal gelesen)
Fratte Mitglied Bauzeichner, Student
Beiträge: 57 Registriert: 17.03.2005 Windows 2000 AutoCAD 2000
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich da ein kleines Problem mit dem Layer-Manager. Und zwar habe ich eine größere Datei mit mehreren Xrefs und möchte jetzt einen bestimmten Layerstand speichern. (Dieser Layerstand beinhaltet, das einige Layer der Xrefs eingeschaltet sind und andere ausgeschaltet.) Wenn ich jetzt um weiter zu arbeiten alle Layer der gesamten Zeichnung einschalte und dann irgendwann versuche meinen gespeicherten Layerstand wiederherzustellen werden alle Layer entsprechend umgestellt, nur die Layer der Xref bleiben komplett eingeschaltet und nehmen nicht wieder den Stand an, den ich ja eigentlich gespeichert hatte. Hat jemand von euch eine Idee? An der Variablen Visretain liegt es nicht, das habe ich schon versucht. Danke im Voraus für eure Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DaniBo Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2005 ACAD 2006-2010 ACLT 2006-2010 Bricscad V7 - V9 ecscad EboCADpro ecsPLUS
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Hallo Fratte, in deinem Profil steht ACAD 2000, da funktioniert es ohne Probleme. Mach´doch mal folgendes: exportiere doch mal den Layerstand und schau per Editor rein, ob die Xref-Layer auch ´rausgeschrieben wurden. Wie ist die Einstellung unter: Werkzeuge -> Optionen -> Öffnen und Speichern -> Änderungen an Xref-Layern beibehalten? Gruß Günter ------------------ Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwarzbeere Mitglied techn. MA
Beiträge: 66 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2019-2018 & AutoCad 2019-2015 <P>W10 halbwegs aktuell
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Zitat: Original erstellt von schwarzbeere: Tschuldigt die unqualifizierte Einmischung, aber Layerstand exportieren? Wie geht das? Will ich auch!!! Viele Grüße Jana
Hi Jana, daß hab´ich bei der geschätzten Cadzia "geräubert": "hast Du die ExpressTools von der Autocad-CD installiert? und den Ordner als Supportpfad eingetragen? Unabhängig davon kannst Du auch einzelne lsp's direkt über den (Extender-)Autostart laden. Danach LT nochmal neu starten, damit diese auch mitgeladen werden." Der Layer-Manager, mit dem du das kannst ist nämlich in den Expresstools. Wenn du die tools hast melde dich, dann machen wir weiter. Gruß Günter
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Ähhh, dazu möchte ich aber gerne noch einfügen, dass gerade dieser LM aus den ExpressTools im Bereich der Layerstatus dezente Schwierigkeiten bereiten kann. Besser ist der Layermanager aus dem Layereigenschaftenmanager. Dort kann man auch die Layerstatus Exportieren (zumindest im "großen" Autocad). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Ähhh, dazu möchte ich aber gerne noch einfügen, dass gerade dieser LM aus den ExpressTools im Bereich der Layerstatus dezente Schwierigkeiten bereiten kann.
Hallo Yvi, was sind denn diese "dezente Schwierigkeiten"?. Hatte bisher noch keine. Erzähl´mal (Mann lernt nie aus) Gruß Günter ------------------ Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
Hi also, bei uns war es so, dass wenn in der Xref und oder der Host-Datei Layerstatus der ET drin waren, diese nicht gebunden werden konnten. Seither nutzen wir den Layerstatus des Acad. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fratte
