  AutoCAD LT
  dwg als Layout -> Block-Attribute fehlen
Autor Thema:  dwg als Layout -> Block-Attribute fehlen (1528 mal gelesen)
Chris_MC
Sehen Sie sich das Profil von Chris_MC an!   Senden Sie eine Private Message an Chris_MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris_MC
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hallo!
Ich benötige ein wenig Hilfe!
Ich habe eine dwg-Datei mit genormten Zeichnungsrahmen als Modell (Inklusive Schriftfeld als Block) und als Layout einen DIN A4 Title Block (ist ein Standard-A4-Blatt).
Nun möchte ich diese Datei als Layout in eine andere Zeichnung einfügen. Leider fehlen nach dem Einfügen über den Layout-Assistent sämtliche Attribute des Blocks. Diese brauche ich allerdings!
Wie ist es möglich, diese doch zu bekommen?
Grüße & danke schon mal!
Christian
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACAD 2004 - D
erstellt am: 24. Okt. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris_MC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris_MC,
Ich nehmen mal einiges an. Dein Attributsblock liegt in der Ursprungsdatei bereits als block vor. Wenn du diese Datei nun in eine weitere Datei einfügst, wird dein Attrib´-block als neuer Block eingefügt. D. h. der Attrib´-block wird "geschachtelt". Du mußt den gesamten Block (Schriftfeld und Rahmen) einmal auflösen. Danach wird der Attrib´-block wieder direkt greifbar (editierbar).
Kurz: geschachtelte Attributsblöcke werden nicht erkannt.
Gruß Günter
Lieber meditieren - als rumsitzen und nix tun.
Chris_MC
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von g.r:
Hi Chris_MC,
Gruß Günter
Vielen Dank! Hattest Recht damit! Problem ist nun gelöst und es funktioniert prächtig!
Danke!
Christian
